Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модернизация лампы ЭРА NLED-421. Нужна схема LED драйвера.
Текущее время: Пн окт 20, 2025 23:04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация лампы ЭРА NLED-421. Нужна схема LED драйвер
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 18:25:52
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Игорь46 писал(а):
А к светодиодам красный это плюс?
В моем светильнике да. В вашем советую проверить куда припаян на диодах. А то мало ли....
PS. С платой БП вроде разобрался. Пошел травить плату.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 18:17:53
serg_svd писал(а):
Если же хотите всеже питать от сети, то нужен БП 4-5 В с током до 1 А. Например от любого сотового
Так и сделал. В начале убрал все радио детали с платы, потом почистил переключатель и заблокировал на нём одну позицию переключения, убрал во круг него дорожки и припаял к нему провода от светодиодов и от БП. Хотел БП поставить в корпус светильника, но потом передумал, так как не знаю как он будет нагреваться.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
На плате были подписаны.
Спасибо всем кто подсказывал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 22:30:22
Привет. Я в радиоэлектронике совсем профан, не мог бы ты мне в личку разжевать как сделать, пошагово. Лампа сломалась, аккум вспух. Дочке очень нужна лампа, меня бы тоже устроило от сети. Помоги, плиз. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 17:04:49
baginan писал(а):
quote]
Может кому ещё поможет, поэтому напишу здесь.
Убрал дорожки вокруг переключателя, там 6 контактов, перевёл переключатель в крайнее положение и в другой стороне аккуратно поджал метал так чтобы переключатель не переходил на третье переключение и два контакта не работали, потому что "тускло" он больше гореть не будет. Взял блок питания, как писалось выше "нужен БП 4-5 В с током до 1 А. Например от любого сотового". Я разъём от сети не использовал, поэтому от него то же дорожки убрал (на всякий случай). Через место диодного красного индикатора провел провод от блока питания и припаял два проводка к контактам переключателя. Провода от светодиодного светильника припаял на другие контакты переключателя, так чтобы происходило отключение. Обязательно соблюдать полярность при пайке. По старому аккуму подбирается вес груза и вставляется на его место (я использовал пластилин), так как вес аккума влияет на устойчивость лампы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 08:02:28
Спасибо всем за советы. Я, как дилетант, понят так. Не надо мне сильно мудрить с моей лампой, а сделать следующее: 1. Найти блок питания от сотика на 4-5 в и с током до 1 ампера. Зарядки до 0,5 а подойдут?. Выдрать все из лампы кроме выключателя-переключателя и подсоединить зарядку к выключателю напрямую и будет тебе счастье в виде настольной лампы. Так?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 11:41:14
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Интересно, хватит ли напряжения в 3,5 вольта чтобы запитать эти светодиоды (они ведь все параллельно) от одного li-ion без всяких драйверов, поставить один резистор в несколько Ом и всё, или будет маловато напряжения? Не хочется ставить два аккума последовательно, заморачиваться с балансиром и т.п.
Да, только резистор последовательно со светодиодами выдирать не нужно, более того его может быть понадобиться изменить чтобы ток был в норме.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 15:29:04
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
при одинаковом токе у светодиодов разное падение напряжения. при одном общем резисторе один диод окажется перегружен, а другой недогружен.
поэтому будет лучше на каждый диод поставить отдельный резистор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 16:08:01
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
Ток в максимальном режиме 600 мА, в режиме пониженной мощности - 250 мА.
я бы меньше 1 Амер адаптер, не советовал бы, а луче на 2 Ампера
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Re: Модернизация лампы ЭРА NLED-421. Нужна схема LED драйвера.
зы, луче поздно, чем никогда :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 18:44:02
Карма: 95
Это невозможно, плата не позволяет.
Да и разброс у них минимален. Пускай один будет на номинале, а другой недогружен - вот и решение проблемы, чуть убавить мощность проще чем пределывать плату и потом мучиться отпаивать-запаивать не перегрев при этом светодиоды.
Визуально при малой яркости все диоды горят одинаково. :write:
Куда же столько? Если только эти амперы не китайские :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 18:58:15
Карма: 153
про твою плату я не знаю. но у меня есть фонарь довольно большого диаметра и стоят 15 диодов. и все диоды были включены через один резистор. в результате одни диоды еле светились, а другие были с "перекалом".
я плату порезал и поставил на каждый диод свой резистор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 19:00:59
Карма: 95
Вот, а здесь такого нет. Равномерно светятся, что радует.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 20:52:52
Карма: 153
обман зрения.
никто тебе в производстве не будет подбирать диоды с равным падением напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 21:09:13
Карма: 95
На фотографии тоже будет обман зрения? :)
Они работают прекрасно и сгорать не хотят.
Понятно что неправильно, но переделывать это нецелесообразно совершенно, еще ни у кого не сгорали именно эти.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 21:59:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
китай сплош и рядом ставит светодиоды нарезаные из 1 пластины впаралель и это прекрасно работает
гарантиеей надежности бужет не превышение расчетного тока 0,75 от макса и по возможности широкие полигонына печатке
это там где более 7 паралелят в некоторых фонарях резисторы стоят отделные но там диожы разбиты на 2 или 3групы и есть переключение режимов тупо путем изменения числа включеных диодов -просто и эфективно...
что до драйвера лучше чтоб он был но если нет то...
вариант генератора тока на герыче тоже работает кстати 1т403 там рулят даже без радиатора
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 00:23:26
Карма: 95
От слов к делу.
Фото горящих светодиодов на средней яркости.
Да, неравномерность видно. Но она не такая уж и большая, учитывая то что выделяются некоторые диоды более тусклые (5...7), и 3...5 с завышенной яркостью, а большая же часть остальных горит ровно.
Вывод - чуть уменьшить ток и всё будет нормально.
на герыче
Сейчас этот форум просматривают: thrashes и гости: 54
