В моем светильнике да. В вашем советую проверить куда припаян на диодах. А то мало ли....
PS. С платой БП вроде разобрался. Пошел травить плату.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Если же хотите всеже питать от сети, то нужен БП 4-5 В с током до 1 А. Например от любого сотового
Так и сделал. В начале убрал все радио детали с платы, потом почистил переключатель и заблокировал на нём одну позицию переключения, убрал во круг него дорожки и припаял к нему провода от светодиодов и от БП. Хотел БП поставить в корпус светильника, но потом передумал, так как не знаю как он будет нагреваться.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
serg_svd писал(а):
Игорь46 писал(а):
А к светодиодам красный это плюс?
Спасибо всем кто подсказывал.
Привет. Я в радиоэлектронике совсем профан, не мог бы ты мне в личку разжевать как сделать, пошагово. Лампа сломалась, аккум вспух. Дочке очень нужна лампа, меня бы тоже устроило от сети. Помоги, плиз. Спасибо.
Может кому ещё поможет, поэтому напишу здесь. Убрал дорожки вокруг переключателя, там 6 контактов, перевёл переключатель в крайнее положение и в другой стороне аккуратно поджал метал так чтобы переключатель не переходил на третье переключение и два контакта не работали, потому что "тускло" он больше гореть не будет. Взял блок питания, как писалось выше "нужен БП 4-5 В с током до 1 А. Например от любого сотового". Я разъём от сети не использовал, поэтому от него то же дорожки убрал (на всякий случай). Через место диодного красного индикатора провел провод от блока питания и припаял два проводка к контактам переключателя. Провода от светодиодного светильника припаял на другие контакты переключателя, так чтобы происходило отключение. Обязательно соблюдать полярность при пайке. По старому аккуму подбирается вес груза и вставляется на его место (я использовал пластилин), так как вес аккума влияет на устойчивость лампы.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо всем за советы. Я, как дилетант, понят так. Не надо мне сильно мудрить с моей лампой, а сделать следующее: 1. Найти блок питания от сотика на 4-5 в и с током до 1 ампера. Зарядки до 0,5 а подойдут?. Выдрать все из лампы кроме выключателя-переключателя и подсоединить зарядку к выключателю напрямую и будет тебе счастье в виде настольной лампы. Так?
Интересно, хватит ли напряжения в 3,5 вольта чтобы запитать эти светодиоды (они ведь все параллельно) от одного li-ion без всяких драйверов, поставить один резистор в несколько Ом и всё, или будет маловато напряжения? Не хочется ставить два аккума последовательно, заморачиваться с балансиром и т.п.
при одинаковом токе у светодиодов разное падение напряжения. при одном общем резисторе один диод окажется перегружен, а другой недогружен. поэтому будет лучше на каждый диод поставить отдельный резистор.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Это невозможно, плата не позволяет. Да и разброс у них минимален. Пускай один будет на номинале, а другой недогружен - вот и решение проблемы, чуть убавить мощность проще чем пределывать плату и потом мучиться отпаивать-запаивать не перегрев при этом светодиоды. Визуально при малой яркости все диоды горят одинаково.
про твою плату я не знаю. но у меня есть фонарь довольно большого диаметра и стоят 15 диодов. и все диоды были включены через один резистор. в результате одни диоды еле светились, а другие были с "перекалом". я плату порезал и поставил на каждый диод свой резистор.
На фотографии тоже будет обман зрения? Они работают прекрасно и сгорать не хотят. Понятно что неправильно, но переделывать это нецелесообразно совершенно, еще ни у кого не сгорали именно эти.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
китай сплош и рядом ставит светодиоды нарезаные из 1 пластины впаралель и это прекрасно работает гарантиеей надежности бужет не превышение расчетного тока 0,75 от макса и по возможности широкие полигонына печатке это там где более 7 паралелят в некоторых фонарях резисторы стоят отделные но там диожы разбиты на 2 или 3групы и есть переключение режимов тупо путем изменения числа включеных диодов -просто и эфективно... что до драйвера лучше чтоб он был но если нет то... вариант генератора тока на герыче тоже работает кстати 1т403 там рулят даже без радиатора
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
От слов к делу. Фото горящих светодиодов на средней яркости. Да, неравномерность видно. Но она не такая уж и большая, учитывая то что выделяются некоторые диоды более тусклые (5...7), и 3...5 с завышенной яркостью, а большая же часть остальных горит ровно. Вывод - чуть уменьшить ток и всё будет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
