Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 16:47:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4796 ]     ... , , , 239,
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 20:47:21
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 12
Starichok51, Здравствуйте! Подскажите, в трансформаторе дежурного источника питания нужно перемотать 5в обмотку на 12в. Виток на вольт считается так же, как и в обычном трансформаторе? И можно не разделять первичную обмотку, а намотать ее сразу, а поверх уже вторичную?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2026 09:18:22
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
обратноход - это не обычный трансформатор.
но можно пользоваться обычной пропорцией - во вторичку намотать в 12/5 раз больше витков, чем там было.
если не разделять первичную обмотку, то индуктивность рассеяния увеличится в 4 раза и, соответственно, энергия в существующий клампер также увеличится в 4 раза.
а далее, всё будет зависеть, какую мощность ты собираешься брать от дежурки.
если у тебя дежурка будет нагружена значительно меньше своего наминала (5В * 2А = 10 Вт), то возросшая энергия выброса вреда не нанесет.
а если собираешься брать близко к 10 Вт, то разделять обмотку обязательно, иначе клампер не справится с учетверенной энергией выброса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2026 20:20:02
Карма: -1
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 20:46:38
Карма: -1
Starichok51, перемотал трансформатор, вроде, все ок. Такой вопросик: есть какие то ограничения по номиналам сопротивлений в делитель TL431?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 07:55:56
Карма: 153
откуда им (ограничениям) взяться?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 22:46:37
Карма: -1
Starichok51, т.е. в делитель tl431 дежурного блока питания можно ставить, условно говоря, резисторы от 10(ом) до 10(Мом)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 06:41:13
Карма: 153
вопрос нужно задавать конкретно, а не так расплывчато, как ты задал. поэтому я даже не знал, что тебе отвечать.
а разум на что дан?
если слишком маленькое сопротивление, то в делителе будет большая мощность, и резисторы будут сильно греться.
слишком большой номинал тоже не годится. у микры есть какой-то входной ток, и ток через делитель должен быть, как минимум, в 10 раз больше этого входного тока.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 20:57:26
Карма: -1
Starichok51, Так поэтому и задал такой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 19:36:30
Карма: -1
Здравствуйте! Нужен совет! Собрал бп, все регулируется, ток от 0 до 10а, напряжение от 0 до 21в. При регулировки напряжения тишина, при регулировки тока с нагрузкой шипение. Схема управления собрана по схеме Шпиона, трансформатор дежурки я перемотал (была одна обмотка 5в) и выставил напряжение 12,7в. Из особенностей блока- здесь была использована вольтодобавка. После разных манипуляций шипение не поборолось) Восстановил вольтодобавку и все стало тихо, нагрева нет, но напряжение теперь в районе 28в. Куллер и вольтамперметр питать нельзя и не будет ли оно проседать при нагрузке вентилятором? Может у кого то есть какое то решение? думал за стабилизатор 12в, если не будет проседать под нагрузкой
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2026 10:10:14
Карма: 153
что такое вольтодобавка?
хотелось бы увидеть точную схему всей обвязки контроллера тл 494.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2026 21:23:24
Карма: -1
Starichok51, амплитудный детектор импульсов
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2026 21:55:16
Карма: 153
Peace2000, если ты про питание тл494 (амплитудный детектор импульсов), то 28 Вольт ей не опасны, она допускает до 40 Вольт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 21:32:43
Вольтдобавка- это насколько я понял диод с 12-вольтовой шины на дежурку. Я его изначально исключаю. Нормально переделанная дежурка по схеме Шпионуса отлично работает без всяких вольтдобавок. Что касается только 5-вольтовой дежурки, то блок с простой китайской повышайкой нормально работает уже пару лет. Правда повышайка вытянивает только до 12в, а в "нормальных" блоках я поднимаю до 16-17. А трансформатор перематывать считаю извращением, проще другой блок найти.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 23:30:13
Карма: -1
LiSer, кому проще, кому нет. Дежурку не помню, чтобы он переделывал. А плата управления по его схеме. Первый раз столкнулся с одной обмоткой на трансформаторе дежурного питания и плюс еще вольтодобавка, которая дает амплитуду 28в. Подавал питание на схему от сторонних источников, даже с линейного бп, треск по всему диапазону регулирования тока. осциллографа нет, а есть тестер с измерением частоты. Что интересно на обмотке дежурного трансформатора частота 350- 380кГц. Почему такая высокая частота?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 06:14:11
Peace2000, извините, я все время забываю, что есть места, где нет БП, как грязи :oops: Про дежурку - куча схем Шпионуса, где дежурка переделана в стабилизированные 14в. Считаю, что питание всей схемы (в т.ч. узла раскачки) стабилизированным напряжением без всяких "вольтдобавок" является немаловажным фактором стабильной работы всей конструкции
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 10:02:46
Карма: 153
Peace2000, частота в схеме дежурки зависит от величины нагрузки. чем больше нагрузка, тем ниже частота.
при маленькой нагрузке нужно накопить и передать мало энергии, поэтому цикл получается короткий, а частота высокая.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 18:43:12
Карма: -1
LiSer, опять сарказм...в предыдущих постах я писал почему для меня все не просто! Дежурный трансформатор перемотан и стабилизирована схема на напряжение 13в
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Starichok51, т.е. частота в 350кГц допустима для дбп?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 20:49:41
Peace2000, никакого сарказма. Я действительно забыл о Вашем местонахождении.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 21:04:53
Карма: 153
Peace2000, если дежурка работает без проблем, то такая частота безопасна.
если тебе это будет интересно, можешь добавить на дежурку какую-то нагрузку, и частота должна понизиться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 10:10:34
Карма: -1
Starichok51, спасибо!
