Форум РадиоКот :: Просмотр темы - HANTEK 1833C
https://radiokot.ru/forum/
HANTEK 1833C
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=185648
Страница 1 из 4
Автор:  Shiric [ Чт ноя 24, 2022 19:12:55 ]
Заголовок сообщения:  HANTEK 1833C
Приобрёл такое на днях. Пришёл кейс с самим прибором,зарядкой и двумя копеечными крокодилами. Ни руководства ,ни щупов Кельвина.
Может кто-то знает ,где это берётся? Щупы,худо-бедно можно изготовить, а рук-во не находится поиском.
Автор:  indman [ Чт ноя 24, 2022 20:03:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: HANTEK 1833C
Легко нашелся мануал,даже на русском.Не знаю как и где вы искали?
Hantek_1833C_manual.pdf [460.79 KiB]
Автор:  Shiric [ Чт ноя 24, 2022 21:20:41 ]
Просто большое спасибо ! Я действительно искал,поверьте.Похоже поиск неправильно делал. А что скажете насчёт щупов ?
на ютубе есть пара примеров изготовления, но сложно ка кто.
Автор:  indman [ Чт ноя 24, 2022 21:57:13 ]
Тоже не вижу особых сложностей изготовить самому из 2-х стороннего текстолита или заказать как здесь
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg3433196
Автор:  Shiric [ Пт ноя 25, 2022 11:11:14 ]
Спасибо вам за помощь! А как вам такое решение?
TL-242.jpg [89.38 KiB]
Автор:  SSkot [ Пт ноя 25, 2022 11:14:58 ]
чем больше бестолковых тем ТС наклевает про свой осцилоскОп тем больше пользЫ для фороума https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=185647
Автор:  indman [ Пт ноя 25, 2022 12:06:31 ]
Хороший вариант,универсальный.Подойдут щупы от вашего XJW01.
Вы об этом Тигре сообщите - он обрадуется! :)))
А тут человек адекватный и тема не про осциллоскоп а про LCR-Meter. Просто по ошибке продублировал свой вопрос. За этим должны следить МОДЕРАТОРЫ вообще то.
Автор:  АлександрЛ [ Пт ноя 25, 2022 12:19:19 ]
Shiric писал(а):
Оказывется надо пользоваться яндексом.
Гугля тоже ищет не хуже:
https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters ... voy_1833c/
Там ещё и ПО для вашего хантека есть.. :))
Автор:  Shiric [ Пт ноя 25, 2022 14:53:15 ]
indman, Спасибо за понимание! Возьму этот вариант за основу.Только пластиковый корпус заменю
на металлический .
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
АлександрЛ, А ведь был на этом сайте , но не догадался покопаться в еём. Думал,просто реклама.
Автор:  sonpul [ Сб ноя 26, 2022 18:12:42 ]
indman, Только пластиковый корпус заменю
на металлический .
Не стоит. лучше сосредоточьтесь на поиске тонкого текстолита с покрытием. Обычный текстолит слишком толстый и раздолбает плоские контакты. Измерил штатные от DE-5000, толщина текстолита 1,1 мм где то. Почему это важно.
Потому что без разъема, с бананами, плоские контакты должны быть сомкнутыми. После толстого текстолита сомневаюсь.
Автор:  Динозавр [ Сб ноя 26, 2022 19:44:02 ]
Shiric, sonpul, ---сосредоточьтесь на поиске тонкого текстолита---
Стеклотекстолит можно расслоить с уголка тупым ножом.
Автор:  sonpul [ Вс ноя 27, 2022 10:45:59 ]
Shiric, sonpul,
Можно. И что это будет? Пластины нужны двухсторонние. Можно просто купить 1мм двухсторонний текстолит.
Но нужно покрытие. Окисленная медь или луженая, в этих разъемах не нужна.
Автор:  Shiric [ Вс ноя 27, 2022 11:09:56 ]
Спасибо за ценный совет. Поискал у себя в "тумбочке" -нашёл вот такой кусочек
старого советского двухстороннего текстолита.Толщина с фольгой 0,96 мм.
Так как выбора нет ,буду делать из имеющегося.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
sonpul, я уже смотрел на ютубе как золотят медь.
текстолит 0,96 мм.jpg [37.75 KiB]
Автор:  sonpul [ Вс ноя 27, 2022 11:17:46 ]
Shiric, Подумайте еще раз перед тем как сделать то, что приведет контактные пластины прибора в негодность. Вы же хотите что бы его показания были стабильны длительный период.
Вы для начала проверьте, прав ли я, что готовые 1,6мм пластины по ссылке выше слишком толстые. Если ок, то забросьте идею с советским текстолитом и закажите готовое. Или закажите готовое от другого прибора для уже незначительной переделки. Или закажите свои платки с покрытием, вам они пригодятся. Лишние продадите. Или купите от Der EE De-5000 пинцеты TL-22. Пинцет хороший кстати.
Автор:  indman [ Вс ноя 27, 2022 11:47:01 ]
Может я и ошибаюсь,но VOLTLOG по ссылке выше,которую я давал,сделан именно под HANTEK и его разъемы. А разъемы у него с виду довольно крепкие и шире чем у DE-5000,так что ничего страшного от текстолита 1.6 мм им не будет,ИМХО. :P
Автор:  sonpul [ Вс ноя 27, 2022 12:14:11 ]
indman, Да, я видел что к хантеку. Возможно что все идеально.
Пластинам самим конечно ничего не будет от этих пол миллиметра.Там надо проверить, что бы когда они расходились, не упирались губки в пластик корпуса. Если упираются, то тогда и тугая посадка, счухивание покрытия, деформация пластика, и т.д. Тоже думал к DE5000 но толщина оказалась большой.
Автор:  indman [ Вс ноя 27, 2022 12:28:39 ]
indman, Тоже думал к DE5000 но толщина оказалась большой.
Так я вам именно об этом нюансе и намекал здесь https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p4074360 :)
Автор:  sonpul [ Вс ноя 27, 2022 12:44:47 ]
indman, ну так спасибо же :) Я все услышал и купил пинцет для переделки. Теперь у меня и кельвины и пинцет и запасной пинцет с кабелем. Но пинцет хороший, вряд ли ему будет снос. Сгодится.
Автор:  Shiric [ Вс ноя 27, 2022 15:53:08 ]
На Али нет TL-21 (TL-22) . Ебей не поставляет в РФ.
Автор:  Shiric [ Чт дек 01, 2022 15:53:45 ]
кельвины 2.jpg [106.58 KiB]
кельвины 1.jpg [179.29 KiB]
Коряво выглядит, но работает. Вариант из того ,что было под рукой.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
