Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф DS213 против DSO Quad (DS203)
Текущее время: Пн авг 18, 2025 15:12:11
 Заголовок сообщения: Осциллограф DS213 против DSO Quad (DS203)
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2024 11:26:20
Какой из них лучше в измерениях и возможностях?
DS213 https://www.youtube.com/watch?v=79CP_hxfb9Q
DS203 https://musbench.com/all/dso-quad/
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф DS213 против DSO Quad (DS203)
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2024 17:51:14
Рейтинг сообщений: 27
Довелось пользовался и тем и тем прибором. В итоге выбор пал по функциональности на DS203 при условии прошивки от WildCat. А то что они там пишут разница есть но не особо заметна. Лично я не заметил. По поводу железа. На DS203 со временем начал портится контакт на кнопке включения. Благо на китайце есть в продаже. На DS213 удобны регулировки органы управления стоят енкодеры. Но где то через пол года начали дребезжать контакты. DS203 на флажках тоже со временем пошел плохой контакт но все же не так напряжно по сравнению с енкодерами. DS213 заводская прошивка немного глючная. Китаезы чето между собой не поделили и FPGA микросхемы без исходников. С DS203 таких проблем нет. Нормальной прошивки на DS213 я не нашел. Если бы у меня была возможность взять DS203 брал бы его.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 20:12:21
Благодарю за ответ. А как найти именно с прошивкой WildCat? Или надо самому прошивать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 21:07:33
Прошивать только самому.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2024 19:29:06
А для прошивки надо покупать какой - то прибор? Он дорогой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 20:49:26
Нет. Дополнительных приборов для прошивки осцилографа не нужно. Втыкается осцилограф через юсб там открывается устройство в виде флешки закидывается туда файл прошивки и все. Но там есть заморочка чтобы эта флешка открылась. То ли до включения осцилографа нужно подключить осцилограф к компу, то ли после. Давно было деталей не помню. Ищите в инете как его прошить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
