Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные колонки
Текущее время: Вт ноя 25, 2025 12:19:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Портативные колонки
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:43:05
Рейтинг сообщений: 15
наверное зря вам что-то говорить....создаете кучу тем, где спрашиваете одно и тоже....вам уже два раза отвечали...мой вариант работает от 1.8вольт до 15вольт....а вы опять спрашиваете.....
относится к владу...
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:50:50
Подскажите пожалуйсто можно ли сделать портативные колонки на микросхеме от кассетного плеера? и если можно то как это сотворить??
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 01:15:35
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Если в конструкции плеера был динамик, то просто. Смотрите название микросхемы, ищете к ней даташит, далее по схеме оттуда паяете куда надо провода (и то в итоге мощь будет, скорей всего, смешной). Если плеер без динамика, чисто на наушники, то и говорить не о чем. (хотя, можно опять же попытаться найти документацию на микросхему, вдруг она каким-то чудом окажется достаточно сильной :)) но я бы не слишком на такое надеялся)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:47:13
Хэх) Динамик то был в нем,а вот документацию найти на нее сложно((( плеер сам рабочий) динамик на нем слабенький был) Есть другой Динамик который хочу поставить другой вот его характеристики: 25W RMS, 75W PEAK, 2 ома! что с ними можно сделать и есть ли вариант из них сделать колонки? Имееться еще старенький Магнитофон кассетный может плату лучше с него взять?? :)) :)) :)) :) :) :dont_know: :dont_know: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:37:10
Карма: 95
Крайне глупо ставить 25-вт. динамик к усилителю мощностью 0,1 вт :))) Пара таких динов подошла бы к усилку на ТДА8560 (у этой микры как раз 25вт*2 Ома при 14в. питания), но это уже другая тема. Плата кассетного мафона-уже лучше, но и к ней такой динамик цеплять не очень разумно (также немалая разница мощностей :)) ). Повторяю сценарий: Смотрим название микры, допустим, абстрактно, CHIP123, идем в Яндекс и вводим "CHIP123 datasheet". Дальше если найдете документацию, там уже можно определеннее говорить. А динамик лучше взять от телека, 5ГДШ к примеру, все равно вряд ли кассетник был мощным. И еще, на плате мафона очень много лишнего хлама, если цель-сделать портативные колонки, то лучше отпаять микру и делать усилитель заново с нуля.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:44:32
Рейтинг сообщений: 2
А лучше сделать усь на ТДА2003 и запитать от акума от песперебойника.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 15:06:06
Ребята нашел колонку уже сделанную! заводскую! можно ли туда припаять эти динамики? а то там те лопнули. и можно ли обычным паяльником или специальный нужен??
:)) :)) :) 8) :kill:
Сейчас этот форум просматривают: iCCCP и гости: 25
