наверное зря вам что-то говорить....создаете кучу тем, где спрашиваете одно и тоже....вам уже два раза отвечали...мой вариант работает от 1.8вольт до 15вольт....а вы опять спрашиваете.....
относится к владу...
Портативные колонки
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Портативные колонки
Подскажите пожалуйсто можно ли сделать портативные колонки на микросхеме от кассетного плеера? и если можно то как это сотворить??
[url=http://flines.ru/][img]http://flines.ru/timelines/242283.jpg[/img][/url]
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Если в конструкции плеера был динамик, то просто. Смотрите название микросхемы, ищете к ней даташит, далее по схеме оттуда паяете куда надо провода (и то в итоге мощь будет, скорей всего, смешной). Если плеер без динамика, чисто на наушники, то и говорить не о чем. (хотя, можно опять же попытаться найти документацию на микросхему, вдруг она каким-то чудом окажется достаточно сильной
но я бы не слишком на такое надеялся)
Хэх) Динамик то был в нем,а вот документацию найти на нее сложно((( плеер сам рабочий) динамик на нем слабенький был) Есть другой Динамик который хочу поставить другой вот его характеристики: 25W RMS, 75W PEAK, 2 ома! что с ними можно сделать и есть ли вариант из них сделать колонки? Имееться еще старенький Магнитофон кассетный может плату лучше с него взять??
- AcousticManiac
- Друг Кота
Крайне глупо ставить 25-вт. динамик к усилителю мощностью 0,1 вт
Пара таких динов подошла бы к усилку на ТДА8560 (у этой микры как раз 25вт*2 Ома при 14в. питания), но это уже другая тема. Плата кассетного мафона-уже лучше, но и к ней такой динамик цеплять не очень разумно (также немалая разница мощностей
). Повторяю сценарий: Смотрим название микры, допустим, абстрактно, CHIP123, идем в Яндекс и вводим "CHIP123 datasheet". Дальше если найдете документацию, там уже можно определеннее говорить. А динамик лучше взять от телека, 5ГДШ к примеру, все равно вряд ли кассетник был мощным. И еще, на плате мафона очень много лишнего хлама, если цель-сделать портативные колонки, то лучше отпаять микру и делать усилитель заново с нуля.
VanLux
А лучше сделать усь на ТДА2003 и запитать от акума от песперебойника.
Ребята нашел колонку уже сделанную! заводскую! можно ли туда припаять эти динамики? а то там те лопнули. и можно ли обычным паяльником или специальный нужен??
