Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Безопасный общедоступный состав для травления меди https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=68116 |
Страница 43 из 46 |
Автор: | elektro.kot [ Сб июн 10, 2017 19:08:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди |
шутка |
Автор: | /-/ekit [ Сб июн 10, 2017 19:10:01 ] |
Просто никогда такой шутки не слышал... Вы уж извините. |
Автор: | elektro.kot [ Сб июн 10, 2017 19:12:11 ] |
русское "а поцеловать" с акцентом ваших соседей сиу ))) |
Автор: | /-/ekit [ Сб июн 10, 2017 19:14:56 ] |
Ааа... Ясно А то ко мне целоваться вчера соседи приходили - травил и кучу дыма нагнал, а потом и усилитель испытывал - а тот как запищит! Короче весело мне тут... |
Автор: | elektro.kot [ Сб июн 10, 2017 20:03:08 ] |
усилителю после травы не наливайте, и пищать не будет |
Автор: | /-/ekit [ Сб июн 10, 2017 20:05:08 ] |
А я плату под индикатор на 6Е1П травил. Усилитель навесом делал. |
Автор: | YJIbTPA [ Вс окт 22, 2017 19:56:12 ] |
Было скучно, решил записать подробное видео по травлению платы в перекиси водорода. Кому интересно переходите по ссылке https://youtu.be/1pM95q8dFMM |
Автор: | apeks1 [ Сб янв 13, 2018 15:27:53 ] |
при травлении перекисью ни кто не сталкивался с эфектом осыпавшегося тонера? травлю четвертую плату и как будто кто медным песком посыпал там где меди быть не должно,текстолит китай есть мысли что медь с вкраплениями металла который перекись не берет, хлорным когда травлю платы чистенькие выходят |
Автор: | mr_kot [ Сб янв 13, 2018 18:37:44 ] |
как будто кто медным песком посыпал там где меди быть не должно Возможно пузырьки газа? При травлении с участием перекиси наблюдается такая проблема. |
Автор: | apeks1 [ Сб янв 13, 2018 23:51:11 ] |
Возможно пузырьки газа? исключено,для ускорения покачиваю ванночку до полного прекращения реакции (весь процес травления укладывается в минуты три) ответ понял, а то уже хотел в принтер "руки" запустить |
Автор: | a5021 [ Вс янв 14, 2018 00:04:25 ] |
В принтер и надо. Никакими эффектами "медного песка" описанный здесь состав не отличается. |
Автор: | mr_kot [ Вс янв 14, 2018 07:37:58 ] |
В принтер и надо. apeks1 писал(а): хлорным когда травлю платы чистенькие выходят
Автор: | musor [ Вс янв 14, 2018 08:17:43 ] |
господа все сурогаты из кладофки и кухни лучще применять по назначению а техничекие задачи решат сответствующими солями хлорид железа 3 и хлорид меди2 еще некоторые ползуют аналог последнего изсмеси купоросаи соли но та идет побочная обратная реакция и скорость падает для ускорения процеса следет применять глубокий узкий сосуд и пропускать через раствор теплый(50гр) воздух или хлор... работать надо под вытяжкой (особено с солдями хлора и самим хлором) при температуре 40-50гр реакция иде бысто и равномерно кстати 2 стороние платы толко вертикално и травят иначеине получить одинаковую скорость стравливания даже качанием куветиы |
Автор: | El-Eng [ Вс янв 14, 2018 09:59:30 ] |
apeks1 писал(а): для ускорения покачиваю ванночку до полного прекращения реакции Купите силиконовую пекарскую кисточку и используйте ее - и травление ускорится, и пузырьки газа мешать не будут. А что касается "песка", то вполне возможно, что и текстолит (точнее, фольга, такое встречается), попробуйте протравить кусок другого происхождения.
Автор: | apeks1 [ Вс янв 14, 2018 13:23:08 ] |
[quote="apeks1"] что касается "песка", то вполне возможно, что и текстолит (точнее, фольга, такое встречается), попробуйте протравить кусок другого происхождения. жаба душит русский текстолит дорогой (ощущение что в зимбабве живем) да и перекисью не основное у меня, пока в мастерской холодно дома решил поюзать перекись (чище по сравнению с хлорным) |
Автор: | elektro.kot [ Ср фев 21, 2018 15:43:17 ] |
для ускорения процеса следет применять глубокий узкий сосуд и пропускать через раствор теплый(50гр) воздух или хлор... работать надо под вытяжкой Когда смотрю разные поделки на ютюбе, всегда завидую умельцам, у которых на кухне стоят токарный, сверлильный, ЧПУ, яйцо мамонта и прочие крутые прибамбасы .
Автор: | Dream555 [ Пт окт 05, 2018 08:48:44 ] |
Всем привет! У меня вопрос. В чем можно хранить уже растворенный персульфат аммония? Предыстория простая: Я тут приготовил раствор, вытравил плату и перелил его в стеклянную бутылку из под алкоголя и пробкой на защелке и поставил под ванную. Через несколько дней (меня дома не было) обнаружил, что бутылка разлетелась. В итоге раствор ушел через кафель вниз и по моему проел замазку у кафеля.. Как хранить? |
Автор: | Grishanenko [ Пт окт 05, 2018 09:11:31 ] |
Персульфат нельзя хранить в герметичной таре ибо газует. Делайте маленький объем раствора на 1 раз. Или же пластиковую бутылку с крошечным (0.5 мм) отверстием в крышке. У меня рабочий состав для мелких плат: вода 50 мл, персульфат 10 грамм, соль 5 грамм. Хватает на 60-70 см^2 меди. Но это впритык, если есть время час ждать окончания процесса. А 25-30 см^2 травит 20-30 минут при комнатной температуре. Подогрев не использую. |
Автор: | Dream555 [ Пт окт 05, 2018 10:47:19 ] |
Подогрев не использую. Спасибо. У меня вертикальная ванна из орг.стекла на пол литра. Жалко выливать.. |
Автор: | Seriyvolk [ Пт окт 05, 2018 18:28:22 ] |
Dream555 писал(а): В чем можно хранить уже растворенный персульфат аммония? Более двух недель раствор не протянет. Смысл хранить?Для экономии персульфата лучше делай раствор 100г его на литр воды, и 50 г поваренной соли (не йодированной!). По скорости травления данный рецепт равен стандартному 200г/л воды. Но персульфата расходуется в два раза меньше. Парой постов выше раствор с концентрацией в два раза выше - мне не зашёл. Расход больше, результат - тот-же. |
Страница 43 из 46 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
