Просто никогда такой шутки не слышал... Вы уж извините.
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Ааа... Ясно А то ко мне целоваться вчера соседи приходили - травил и кучу дыма нагнал, а потом и усилитель испытывал - а тот как запищит! Короче весело мне тут...
А я плату под индикатор на 6Е1П травил. Усилитель навесом делал.
при травлении перекисью ни кто не сталкивался с эфектом осыпавшегося тонера? травлю четвертую плату и как будто кто медным песком посыпал там где меди быть не должно,текстолит китай есть мысли что медь с вкраплениями металла который перекись не берет, хлорным когда травлю платы чистенькие выходят
исключено,для ускорения покачиваю ванночку до полного прекращения реакции (весь процес травления укладывается в минуты три) ответ понял, а то уже хотел в принтер "руки" запустить
господа все сурогаты из кладофки и кухни лучще применять по назначению а техничекие задачи решат сответствующими солями хлорид железа 3 и хлорид меди2 еще некоторые ползуют аналог последнего изсмеси купоросаи соли но та идет побочная обратная реакция и скорость падает для ускорения процеса следет применять глубокий узкий сосуд и пропускать через раствор теплый(50гр) воздух или хлор... работать надо под вытяжкой (особено с солдями хлора и самим хлором) при температуре 40-50гр реакция иде бысто и равномерно кстати 2 стороние платы толко вертикално и травят иначеине получить одинаковую скорость стравливания даже качанием куветиы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Купите силиконовую пекарскую кисточку и используйте ее - и травление ускорится, и пузырьки газа мешать не будут. А что касается "песка", то вполне возможно, что и текстолит (точнее, фольга, такое встречается), попробуйте протравить кусок другого происхождения.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
[quote="apeks1"] что касается "песка", то вполне возможно, что и текстолит (точнее, фольга, такое встречается), попробуйте протравить кусок другого происхождения.
жаба душит русский текстолит дорогой (ощущение что в зимбабве живем) да и перекисью не основное у меня, пока в мастерской холодно дома решил поюзать перекись (чище по сравнению с хлорным)
Когда смотрю разные поделки на ютюбе, всегда завидую умельцам, у которых на кухне стоят токарный, сверлильный, ЧПУ, яйцо мамонта и прочие крутые прибамбасы .
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
У меня вопрос. В чем можно хранить уже растворенный персульфат аммония? Предыстория простая: Я тут приготовил раствор, вытравил плату и перелил его в стеклянную бутылку из под алкоголя и пробкой на защелке и поставил под ванную. Через несколько дней (меня дома не было) обнаружил, что бутылка разлетелась. В итоге раствор ушел через кафель вниз и по моему проел замазку у кафеля..
Персульфат нельзя хранить в герметичной таре ибо газует. Делайте маленький объем раствора на 1 раз. Или же пластиковую бутылку с крошечным (0.5 мм) отверстием в крышке. У меня рабочий состав для мелких плат: вода 50 мл, персульфат 10 грамм, соль 5 грамм. Хватает на 60-70 см^2 меди. Но это впритык, если есть время час ждать окончания процесса. А 25-30 см^2 травит 20-30 минут при комнатной температуре. Подогрев не использую.
Более двух недель раствор не протянет. Смысл хранить? Для экономии персульфата лучше делай раствор 100г его на литр воды, и 50 г поваренной соли (не йодированной!). По скорости травления данный рецепт равен стандартному 200г/л воды. Но персульфата расходуется в два раза меньше. Парой постов выше раствор с концентрацией в два раза выше - мне не зашёл. Расход больше, результат - тот-же.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
