Помогите с генератором для ветряка
Товарищи, мне нужен генератор для самодельной ветроэлектростанции. Помогите подобрать. Вопрос в чем? Можно ли из наших бытовых электроприборов изъять электродвигатель и переделать его в генератор? Характеристики его особо не важны, главное получить ток на выходе. Я знаю, что можно в качестве генератора использовать двигатель на постоянный ток, но где его отрыть? С какого прибора вытащить? А из двигателя переменного тока возможно ли сделать генератор?
Это же какой ветер нужен, чтобы хотя бы 120 оборотов в минуту раскручивал )
Возьми вазовский ген )
{АРХИТЕКТОР}
нужен редукторankrish писал(а):Это же какой ветер нужен, чтобы хотя бы 120 оборотов в минуту раскручивал )
В качестве генераторов лучше всего подходят синхронные двигатели. Их ближайшие родственники - шаговые двигатели, а также BLDC. Автомобильные генераторы неудобны - им необходимо возбуждение, и они высокооборотные (~3000...3500 об/мин). Редуктор - это шум и потеря к.п.д. Наиболее удобны для применения BLDC, но на практике их как правило приходится перематывать в сторону увеличения количества витков в обмотках.
Поищите в Гугле "самодельный генератор" - встречал такие, которые народ делает из фанеры и неодимовых магнитов... http://www.youtube.com/watch?v=gYUTJ7LTjgs
