усилок из дом.кинотеатра
62region
Сообщение 62region »
доброго времени суток коты))) "подогнали" мне кинотеатр домашний,мелкие на него чай пролили,теперь не читает диски,в нем есть усилок 5.1)))вытащил плату с усилком из него но она не работает отдельно :( только когда подключаешь шлейф со второй платы,усь работает)
в чем причина?может какие контакты нужно соеденить?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ))))
(200.47 КБ) 377 скачиваний
Последний раз редактировалось 62region Чт янв 09, 2014 12:30:50, всего редактировалось 2 раза.
62region
Re: усилок из дом.кинотеатра
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ)))КИНОТЕАТР BBKDK1211S усилители тда8947J
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
В нем же должен быть штатный линейный стерео аудиовход! Управление на морде кнопками или с пульта работает, чтобы перевести в режим усиления со входа? Без каких-либо вмешательств в схему аппарат должен как минимум работать в режиме 2.1 с линейного входа. Размножить сигнал на каналы тыла и центра можно просто подав сигнал со входов микрухи фронтальных каналов на входы микрухи тыла-центра (так как канал центра-моно, то на него надо подать оба сигнала с фронтов через резисторы на пару десятков килоом). Выясните, какая микросхема к каким каналам относится (прозвоните от выходного разъема до выходных ног микросхем).
Вот вам даташит http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8947J.pdf схема на 15 странице. Верхние два входа работают на обычные каналы (тылы/фронты), нижний вход работает на мощный мостовой канал (саб/центр). Дальнейшие действия зависят от того, какой формат имеет источник звука (2.0 или 5.1), и работает ли управление кинотеатра.
62region
в общем помучав не которое времяусилок включился,работает(запускается долго около 15 сек.) но суть не в этом, подключил ко входам усилителя выход с компа(5.1)на компе громкость на МАХ,а звук на выходе усилителя слабый :( :( :( в чем может быть причина? может нужен предусилитель?(или как он там называется)
AcousticManiac
Сигнала с компа по идее должно быть достаточно. Насколько "слабый" звук? Вообще еле-еле или средне, но не очень мощно? Что с регулятором громкости самого кинотеатра? Он работает вообще/стоит ли на максимуме?
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Общий провод то подключали ?
62region
общий подключен) звук средний,регуляторы не ставил. Звук с компа на прямую на вход усилка идет. Если ставить регуляторы то какого сопротивления?когда он был кинотеатром я подключал флешку, на громкости 5 из 20 едениц играл нормально). Может я что не правильно подключил?
Чумак
Сообщение Чумак »
Может.
AcousticManiac
Сигнал подается напрямую на вход самих микросхем-УНЧ? Или на тюльпаны линейного входа? И я говорил про родную крутилку громкости на морде кинотеатра.
Хм.. Кстати, усиление в не-мостовых каналах по даташиту всего 26дБ.. Если сигнал дается напрямую на микрухи, то, возможно, пред и нужен..
62region
я вытащил штекер с DVD который идет на усилок,и на него напаял джеки 3,5. фото прилагаю)
(35.81 КБ) 330 скачиваний
