Есть исходник прошивки на C.
Кто-нибудь может подкорректировать прошивку?
1. Изменить опрос DS-ки на 200-500 миллисекунд (что бы не было заметно опоздание при переключении секунд, если это возможно).
2. Сделать мигающей 1 точку во втором разряде индикатора.
Собрать схемку я могу, а вот в программировании не силен, если кому-то не составит труда подкорректировать прошивку и компилировать в hex, буду очень благодарен (сам пробовал, даже откомпилировал в hex, но у меня после этого на индикаторе вообще ничего не появилось).
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x1B ;PORTA
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
// Declare your global variables here
//#define cathode
#define anode
#define segment_1 PORTB.4
#define segment_2 PORTB.3
#define segment_3 PORTB.2
#define segment_4 PORTB.0
#define dp PORTB.1
#define led_delay 250
#define timer_delay 500
#define plus_h PINB.5 //кнопка +
#define plus_m PINB.6 //кнопка -
#define led_status PORTB.7
char display[4];
int timer, show_dp, dp_timer;
unsigned char hour,min,sec,test_sec;
void formating_time(void)
display[0] = hour / 10; //!
display[1] = hour % 10; //!
display[2] = min / 10; //!
display[3] = min % 10; //!
void show_chars(void)
char characters[13] =
0x3F, //0
0x06, //1
0x5B, //2
0x4F, //3
0x66, //4
0x6D, //5
0x7D, //6
0x07, //7
0xFF, //8
0x6F, //9
0x73, //P
0x40, //-
0x49 // |||
#ifdef cathode
PORTD = characters[display[0]];
segment_1 = 0;
delay_us(led_delay);
segment_1 = 1;
PORTD = characters[display[1]];
segment_2 = 0;
segment_2 = 1;
PORTD = characters[display[2]];
dp = show_dp;
segment_3 = 0;
segment_3 = 1;
PORTD = characters[display[3]];
segment_4 = 0;
segment_4 = 1;
dp = 0;
#endif
#ifdef anode
PORTD = ~characters[display[0]];
segment_1 = 1;
segment_1 = 0;
PORTD = ~characters[display[1]];
segment_2 = 1;
segment_2 = 0;
PORTD = ~characters[display[2]];
dp = show_dp;
segment_3 = 1;
segment_3 = 0;
PORTD = ~characters[display[3]];
segment_4 = 1;
segment_4 = 0;
dp = 1;
#endif
void read_time(void)
rtc_get_time(&hour,&min,&sec);
timer = 0;
if ((min == 0) && (sec < 30)) led_status = 1; else led_status = 0;
// if (min == 0) led_status = 1; else led_status = 0;
void coorect_time(void)
if (plus_h == 0)
{hour++;
if (hour > 23) hour = 0;
rtc_set_time(hour,min,30);
if (plus_m == 0)
{min++;
if (min > 59) min = 0;
void dp_timer_show(void)
show_dp = ~show_dp;
dp_timer = 0;
void start_program(void)
led_status = 1;
plus_h = 1;
plus_m = 1;
#ifdef anode
dp = 1;
PORTD = ~0x40;
segment_1 = 1;
segment_2 = 0;
segment_3 = 0;
segment_4 = 0;
delay_ms(1000);
segment_2 = 1;
delay_ms(1000);
segment_3 = 1;
delay_ms(1000);
segment_4 = 1;
#endif
#ifdef cathode
dp = 0;
PORTD = 0x40;
segment_1 = 0;
segment_2 = 1;
segment_3 = 1;
segment_4 = 1;
delay_ms(1000);
segment_2 = 0;
delay_ms(1000);
segment_3 = 0;
delay_ms(1000);
segment_4 = 0;
#endif
delay_ms(1000);
rtc_get_time(&hour,&min,&test_sec);
if (sec == test_sec) {hour = 16; min = 23; sec = 0; rtc_set_time(hour,min,sec); rtc_set_date(1, 1, 11);}
led_status = 0;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=T State5=T State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x9F;
// Port D initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x7F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// I2C Bus initialization
i2c_init();
// DS1307 Real Time Clock initialization
// Square wave output on pin SQW/OUT: On
// Square wave frequency: 1Hz
rtc_init(0,1,0);
start_program();
while (1)
// Place your code here
delay_us(timer_delay);
timer++;
if (timer >= 2000) read_time();
dp_timer++;
if (dp_timer >= 500) {dp_timer_show(); coorect_time();}
formating_time();
show_chars();
Вряд ли кто нибудь с этим будет возится, но все же попытаю удачу
- main.c
- Исходник на C
- (6.29 КБ) 171 скачивание
