Pioneer DEH-P85BT
- yossubit
- Встал на лапы
Pioneer DEH-P85BT
Помогите обнаружить виновника КЗ!Магнитола пришла с такой проблемой,при включении дисплей светит очень тускло и мерцает!Начинает дыметь микра NJM2360M,и транзистор2SD1760F5.По схеме питание дисплея(OEL+B) 17.5в.Менял и микру и транзистор ефект тот же!При подаче питания +12в на прямую к дисплею он светится отлично!Блин не могу загрузить схему пишет что макс.251кб!
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: Pioneer DEH-P85BT
Осталось проверить диод, дроссель и конденсаторы вокруг микросхемы.
- yossubit
- Встал на лапы
ВСЮ обвязку проверил!А проблема осталась!
yossubit, Ну а если саму лампу отключить пробовали?
Или посмотреть что еще по этой цепи зажает!?
- yossubit
- Встал на лапы
Я писал что когда подаешь питание напрямую к дисплею он работает норм!
- Alter Ego
К дисплею или ко всей схеме? Все-таки надо проверить работу преобразователя с отключенной нагрузкой.
- yossubit
- Встал на лапы
Отключил шлейф от дисплея все равно греется все выше описаное!
- Alter Ego
Значит, возвращаемся к обвязке микросхемы. Если диод без утечки и в дросселе нет замыкания,
то осталось проверить частотозадающий конденсатор С855.
- yossubit
- Встал на лапы
Блин питание на всех контрольных точах упало на 2-3вольта!
