ЛУТ и Самоклейка.
Сообщение Рюмкин »
В статье "ЛУТ и Самоклейка" http://radiokot.ru/lab/hardwork/87/ написано "Решил попробовать напечатать на самой пленке(купил в "ЛеруаМерлен" обычную, белого цвета (подойдет абсолютно любых цветов (кроме черного естественно)), без рельефа, абсолютно гладкую, фирмы alkor )."
Я так и не понял какая пленка? В "ЛеруаМерлен" в г.Климовске я спрашивал-продавцы разводят руки не понимая что за пленка....
Скажите поподробнее!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение kEDot »
Плёнка-самоклейка. Не подложка, а сама пленка. Наклееная на лист бумаги. Простая, без рисунка и рельефностей всяких.
:dont_know:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Dr. Alex »
Дык а если использовать простую, типа 333, китайскую? Не прилипнет к барабану печки?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение kEDot »
Температура плавления пвх(винил) 150 - 200 градусов . Пока не попробуешь - не узнаешь
Да вот в том-то и дело.... Ой как неохота запороть печку принтера...
Сообщение Brigadir »
Кто не рискует = тот не пьет шампанское. :))
А поболтать?
Сообщение ProzektoR_UA »
Опробовал сегодня на пленке Venilia белого цвета. Результат по пятибальной шкале на твердую четверку! Пленка к барабану не липнет, после переноса снимается хорошо, но часть тонера не переносится. Принтер HP LaserJet 5L.
Сообщение Borodach »
Рюмкин писал(а):-продавцы разводят руки не понимая что за пленка....
Есть ещё прозрачная плёнка для печати на лазерном принтере. Она дорогая, но работает точно так же как и подложка от самоклейки, только дороже ... :)
Температурные режимы, при последующем переносе на плату, надо будет подобрать, чтобы её не попортить перегретым утюгом.
Тут главное, чтобы от нагрева не сьёживалась. Иногда важно сохранение размеров в жестких пределах(отверстия по месту).
А тонер почти полностью переноситься именно от подложки самоклейки. Проблема обычна другая: не все принтеры жирно печатают. Например от одного (не помню точного названия,) я не мог добиться жирной печати. Тот принтер я просто выбросил. Сейчас у меня Pantum P2050 - этот печатает боле менее жирно и тонер неплохо переноситься на медь.
А поболтать?
Многое зависит от тонера.
Бывало и так, что после перезаправки, тонер вообще не держался на подложке.
Сообщение aurifer »
А у меня никак не выходит... Я недавно встретил в комментариях что на самоклейке oracal 641 печатают. Взял обрезок в одной конторе. Получилось с первого раза. И быстро и отмачивать не надо. Круто подумал.... И купил метр квадратный(120 р) Стал печатать... Нихрена так и не получилось с N-ного раза, Плюнул и сделал с первого раза на бумаге, к которой привык. А с той получается пористо как-то. Как если бы печатал на сыре с дырками: где дырок нет - всё идеально, где дырки там пробел. Вот репу чешу почему так получается.....Может плёнка не идеально ровная? Но визуально всё ок. oracal 641 должна быть везде одинаковой...
Последний раз редактировалось aurifer Пн янв 06, 2014 00:45:06, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, что плёнка была грязная, залапанная. Я перед печатью обезжириваю спиртом или чем-то подобным.
Но, в любом случае, всё зависит от тонера.
Сообщение aurifer »
Пробовал и плёнку обезжиривать... Но когда снимал уже с текстолита были ЯВНЫЕ впадины и краска из этих впадин так и не переводилась. Подумал, что приклеил не равномерно и в следующий раз пригладил ногтем, чтобы пузырей 100% не было. Остался вариант ламинатор попробовать.
Я переводил и утюгом, но ламинатором лучше, однозначно ... :)
Сообщение Рюмкин »
Да ну пленку после таких коментариев!
Вне сомнений бумага для лазерника (не путать со струйной бумагой) http://www.lomond.ru/production/%D0%B1% ... 1%8F%D1%8F и ламинатор! так привычнее и рулезнее и принтер цел!
Но её так же отмачивать приходится или сама "отходит" ... ? :)
Сообщение Рюмкин »
Ее отмачивают,там в процессе по прозрачности бумаги хорошо видно будет, далее остается меловой налет, я не тру до посинения, а просто тру пальцем где не протерлось там просто посередине иголкой царапаю, остальное доделает травильный раствор.
Сообщение aurifer »
Вот в том и прелесть самоклейки, что отмачивать не надо! Минус одна лишняя операция!
Извиняюсь, а как выглядит "лишняя операция" ... ? :)
Сообщение aurifer »
Отмачивание и соскабливание.
