http://radiokot.ru/lab/hardwork/91/ Все возвращается на круги своя. Насколько я знаю, в 1943-1945 подобные технологии использовали советские партизаны для питания своих радиостанций в лесах нашей Родины. КПД конечно маловат, но в безвыходной ситуации, особенно при наличии дров, вполне прокатывает. Кстати, они в качестве охладителя использовали нагреваемую воду. Два в одном: и чайку попить, и радиограмку отослать.
Да, да. Они в партизанских отрядах и висмут добывали и кремний (его много). И плавили это всё в партизанских печах. И делали, делали эти элементы Пельтье. Жуть...
На самом деле использовались гальванопары. Была в 30-е годы такая насадка на "керосинки", которая давала ток и питала приёмники. Но Пельтье там близко не стоял, нервно курил в сторонке. Хотя принцип тот же.
Неа. Пельтье - полупроводники. В военных схемах его и рисуют, как набор диодов. Гальванопара - несколько другое, хотя принцип одинаковый. Поэтому я так и написал...
В 1834 году, когда Пельтье опубликовал свои работы, до полупроводников оставалось ещё ~ 100 лет...
Эффект Пельтье — термоэлектрическое явление, при котором происходит выделение или поглощение тепла при прохождении электрического тока в месте контакта (спая) двух разнородных проводников
Читайте википедию внимательнее и не предавайтесь вот этому... Гальванопары - не "несколько", а абсолютно другой эффект, и не используют тепло. И называются они тоже по имени одного учёного...
Заголовок сообщения: Re: Практика применения элементов Пельтье.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 09:39:05
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
интересно,в статье нет фото-только пустые рамки
Попробуйте посмотреть статью другим браузером, на движке Хромиум. Расщмрение у фото немного другое, <img src="01.jpg" width="525" height="700" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"> Дело в том, что редакторы не могут просмотреть публикуемые материалы во всех версиях используемых браузеров. У редакторов все рисунки были видны.
По сути статьи : эксперименты по изготовлению походных генераторов на основе элементов Пельтье радиолюбителями ведутся давно. В обсуждаемой статье есть одна очень серьезная ошибка - температура горячей стороны элемента не должна превышать 100 град,температура открытого огня просто выведет из строя элемент. Проблема решается след образом - элемент крепится к плоской ёмкости с водой, а вода открытым огнем нагревается до 100 град.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если подать напряжение на элемент Пельтье, то одна сторона будет холодной, а другая горячей. Чем лучше охлаждать горячую сторону, тем сильнее охлаждается холодная сторона. Разница температур - это величина постоянная или от чего зависит. Например, Пельтье мощностью 70 Вт на радиаторе. Радиатор нагрелся до 30...35 градусов. Какая температура обратной стороны при этом?
Сейчас этот форум просматривают: zmey71 и гости: 16
