радио фм на микросхеме cxa1691bm
Сообщение werty889 »
Подскажите схему фм радиоприемника на данной микросхеме.Не могу найти в интернете
Сообщение ВикторС »
Внизу ссылка на подробный даташит для ИС AM-FM радиоприёмника CXA1691. Там две практических схемы РП с намоточными данными катушек.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... _Radio.pdf
С уважением, ВикторС.
меня в ней интересует только фм диапазон не могли бы вы указать схему фм без ам.И где найти рисунок платы
Сообщение RA3WSI »
Не впаивай детали отвечающие за АМ диапазон.В чём проблема то? :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ВикторС »
Вот материалы, имеющие отношение к FM приёмнику на другой микросхеме CXA... Микросхемы похожи, потому, можно сделать по аналогии.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... A1238S.doc
Вот книжеа, по приёмникам и стереодекодерам на ИС. На русском языке. Поможет понять, как такие ИС РП устроены и что нужно убрать, чтобы приёмник работал только на FM/
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B2.pdf
Печатной платы нет и, наверное, не будет, потому что никто не знает, какие у Вас детали и какой размер корпуса. Плату хорошо развести самостоятельно . Это простая работа, похожая на рисование катринок. Нужно только освоить программу LayOut. Так делает большинство радиолюбителей. Если программу освоить сложно, можно рисовать карандашом на миллиметровой бумаге, как это делали все, до появления ПО.
спасибо но ссылка что-то не открывается.Не могли бы вы тут нарисовать схему какие дитали оставить для Fm диапазона какие ножки мс подключить не подключивши при этом Ам.И оставить в ней встроенный УМЗЧ.
Сообщение ВикторС »
Сейчас проверил. Ссылки открываются, обе.
Схему перерисовать Вам лучше самому - для самообразования очень полезно. Если не сможете, значит эта ИС для Вас пока сложна и нужно искать более простую. Например К173ХА34 - это чисто FM приёмник, всего с двумя катушками.
Спасибо.Ссылки открываются,но я захожу с телефона.Сохраняет файл, а не открывает ссылку.Потом после сохранения говорит что нет какой то лицензии.Вот по этому и говорю что не открывает.С компа не открывал сижу с телефона, вот.По тому и просил чтоб выложили файл здесь, или прямой переход на сайт по ссылке, еще как вариант что мне подходит с документами файл zip.
Спасибо. Но вот Quickoffice пишет что нет лицензии.Со схемой я бы справился, но я просто не вижу этой схемы.Прошу вас выложить фото на сайте, фото схемы без АМ.
Сообщение ВикторС »
У меня закончился лимит на выкладывание фотографий. :(
Ищите в интернете что нибудь по запросу "FM радиоприёмник на микросхеме CXA"
B ещё,
В даташите Ваша ИС разобрана очень подробно. Достаточно вчитаться и понять какой из блоков за AM, а какой за FM отвечает и какие выводы к этим блокам идут. После этого собрать макет приёмника навесным монтажём и проверить, как работает. Если не работает - изучать материал дальше, и искать ошибки.
Закончились...?Ну а допустимхоть выводы мс которые отвечают за фм вы указать по номерам можете?
Сообщение ВикторС »
Будет гораздо полезнее, если Вы почитаете даташит и другие источники в интернете по теме приёмников на микросхемах CXA. Я на них приёмников не собирал, так что боюсь ошибиться, давая советы. Грабли бъют по лбу менее болезненно, когда сам их на в сарае, на полу оставил, чем если другой человек их туда положил.
Попробуйте подумать сами, хот немного. Например, найдите в интернете ссылки на FM приёмники на микросхемах CXA? и приведите здесь, покажите, что Вы не лентяй, адействительно пытаетесь разобраться.
Нарисуйте схему сами, и приведите здесь, возможно, кто то, увидя Ваше старание захочет Вам помочь.
VT1
Сообщение VT1 »
Можно начать с этой книжки.
Современный тюнер своими руками
Автор: Семенов Б.Ю.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 03&turbo=1
Сообщение ВикторС »
Очень хорошая книга. Теория радиоприёма дана очень доходчиво, и даже есть схема одного FM приёмника на микросхеме CXA. :)
Сообщение Ростов102 »
Семенов Б.Ю современный тюнер своими руками. Доступно доходчиво и обзорно. А можно просто повторить конструкции с сайта. Многие из них достаточно разжеваны., есть те же платы.
Сообщение ВикторС »
Пожелания топикстартера вполне конкретны. Нужна обрезанная схема под конкретную ИС и печатная плата, под эту урезанную схему и эту ИС. :kill:
Судя по сообщениям автора у него есть эта мс и нет платы и даташита. Или автор новичок тогда ему простительно - будем лояльны, или очень хитрый чтобы за него сделали.
Сообщение ВикторС »
Я выложил выше даташит, подборку схем любительских приёмников на ИС этой серии и книгу с теорией и практикой по теме.
Топикстартер хочет, чтобы мы ему нарисовали схему под его ИС и развели печатку под его детали.
Так кто займется благотворительностью?
