отпитель x7-1m-24v
serzg20071
отпитель x7-1m-24v
Сообщение serzg20071 »
Трасформатор выдает через диоды 26 волт с кондесатором 1000мкф 50в выдает36в. Что бы питать эту схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=126613. Стабилизатор 7812 расчитан на 35 вольт и когда запускаеться отопитель напряжение повышаеться еще на несколько волт. Вопрос:Как сохранить стабилизатор от сгорания
Последний раз редактировалось serzg20071 Вт дек 24, 2013 19:06:27, всего редактировалось 1 раз.
Барсик
Re: отпитель x7-1m-24v
Сообщение Барсик »
7812 это не стабилитрон, а микросхема - стабилизатор напряжения. Стабилитрон это полупроводниковый диод, который работает в режиме пробоя.
Между входом IN 7812 и питанием поставить стабилитрон на 10 - 15 вольт.
serzg20071
Извените поторопился, не правильно написал. Я говорю про стабилизатор как его спасти? Какой стаблитрон марки и как его в схему поставить между IN и OVT я про + и -
serzg20071
Стабилитрон Д 814д пойдет?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
ИМХО, как то не кошерно ограничивать вход м/с до 10В, если хотим на выходе 12В :)
Один стабилитрон ставить не рекомендуется, нужен последовательный резистор, перед стабилитроном.
serzg20071
Как это на схеме выглядит?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Рисовать лениво :) Ставишь между + и INвходом м/с - резистор (~4к навскидку, зависит от тока потребления и напр.стабилитрона), с INвхода м/с на землю - стабилитрон, не менее 15В.
serzg20071
Спасибо,буду пробовать.
АлександрЛ
Ещё можно 7812 заменить на LM317, она до 40 вольт держит...
Барсик
Сообщение Барсик »
serzg20071 писал(а):Как это на схеме выглядит?
Примерно так. Это называется "сдвиг уровня". Из напряжения питания вычитается напряжение стабилизации стабилитрона. Разность подаётся на 7812.
(1.42 КБ) 403 скачивания
serzg20071
Барсик! Cобрал по вашей схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=170435 стабилитрон кс515а 15волт. Получилось 14 волт на микросхеме и грееться стабилитрон и стабилизатор.
serzg20071
Сделал как сказал: serg_ns !Один стабилитрон ставить не рекомендуется, нужен последовательный резистор, перед стабилитроном. Вот теперь не грееться стабилизатор. Но насос грееться. Как быть с насосом?
