Паяльная станция lukey 868
Сообщение van0mah »
Купил два дня назад паяльную станцию lukey 868 в магазине профи
В тот же день и решил опробовать все отлично быстро разогревается и фен и паяльник
На второй день ближе к вечеру начал паять феном
включил температура дошла до заданной 350 градусов и начала падать упала до 22 градусов
Я выключил и включил фен все равно та же фигня
Сегодня пошел в магазин там включили он набрал температуру все нормально, но когда я пришел домой включил ее, фен нагрелся уменьшил температуру до 300 и она начала падать до 22 градусов
Что это может быть и что делать
В розетке напряжение 215 вольт
Сообщение Андрюха 007 »
Смотри качество пайки на плате,у китайцев это проблема.
Сообщение van0mah »
http://www.youtube.com/watch?v=cjlDZrBySwk
похоже как у меня
Ну и в чём же дело,посмотри у себя может быть такая же хрень.
Сообщение Чумак »
van0mah писал(а):Купил два дня назад
Неисправность м.б. Поменять на исправную, пока не залез пайки смотреть.
Сообщение van0mah »
завтра так и здалаю
Давно бы назад сдал и взял рабочую
