какой принцип действия спутниковой связи?
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
какой принцип действия спутниковой связи? :)
возможно ли заглушить спутниковую связь телефона?
Перенес из темы "мелкие вопросы"
aen
Шурики
Re: какой принцип действия спутниковой связи?
Сообщение Шурики »
Снега на антенну насыпьте. Новый год всё-таки.
А о чём вопрос? Вы как-то с середины своей собственной мысли начали...
Maykill
Сообщение Maykill »
ключевая фраза :спутниковую связь :))
1- сбить супостата
2- устроить вспышку на солнушке
это если в глобальном смысле
Шурики
Сообщение Шурики »
http://music.yandex.ru/#!/search?text=% ... 0%B5%D0%BC
Это Про СолнышКО...
Нажать "Паренёк под следствием". Плей.
А тема непонятно про что. Или переформулируйте, или МЯВ
rus084
Сообщение rus084 »
берете 1000 спутниковых тарелок и 1000 магнетронов из микроволновок . только берите тарелки с лучшей фокусировкой , 10^-8 градуса достаточно . магнетроны привинчиваете к тарелкам скотчем (на него не действует излучение) , тарелки направьте на спутник , стройте электростанцию на пару мегават - в розетке столько нету , включаете и ждете
Меня зовут Димон .
Шурики
Сообщение Шурики »
Ну ладно, поприкалывались, задайте вопрос правильно, не в обиду...
Алек сашка
Вопрос технический. Например, как передаются данные на мобильный телефон спутниковой связи и обратно? в википедии написано, что передача данных выполняется на частоте 1,6 ГГц, тоесть аналогично частоте UMTS.
Будет ли глушитель UMTS диапозона его глушить?
Шурики
Сообщение Шурики »
Какой у Вас телефон (модель)?
Если диапазоны совпадают, то глушилка, это что-то типа кувалды - глушит всё в каком-то диапазоне частот. Расстояние имеет значение (от глушилки до заглушаемого объекта. Имеется ввиду не спутник).
Если телефон сотовый, то вы напрямую со спутником не общаетесь никак, только через соту. Если комбинированный, GSM+спутник, тогда другой расклад.
Алек сашка
насколько я понимаю, за дальность отвечает мощность.
Интересует GSM+спутник.
Может какие-то стандарты, или что-то наподобьи? Слышал что глушители "GSM-UMTS" (900,1800 Гц), могут не глушить прямую связь телефон-спутник-телефон.
Проверяю информацию.
VT1
Сообщение VT1 »
Алек сашка писал(а):глушители "GSM-UMTS" 900,1800 Гц
А Вы что либо о килогерцах, мегагерцах, гигацерцах слышали?
Алек сашка
Ой :oops: ГГц
Шурики
Сообщение Шурики »
Ага, ГГц. Есть два варианта заглушить: тупая кувалда, типа глушилки, или переключить сигнал на себя и отбивать запросы... (продвинутое глушение, или слушать...). И какой телефон, всё-таки, антенна всенаправленная, или в виде ноута, где надо искать спутник механически?
Вам всё рассказать, или ФСБ в помощь?...
Алек сашка
900, 1800МГц
естественно отбивать запросы. Так же обыкновенные GSM глушители работают. Они захламляются полосу частот пилообразным сигналом. Принципиально передача данных отличается? или различие только в том, что спутниковые телефоны не обращаются на соты, а сразу передают на спутник?
Если это так, то сигнал с спутникового телефона должен быть куда мощнее, чем у обыкновенных сотовых, а значит спутниковые телефоны вреднее для здоровья :roll:
вопрос в частоте передачи. Частота такая же?
Шурики
Сообщение Шурики »
900 и 1800 это отведённые частоты для GSM. "нижний и верхний" диапазон, т.н. + ещё две частоты.
Со спутником это никак не связано.
Частоты "общения" со спутником гораздо выше.
Алек сашка писал(а):естественно отбивать запросы
А отбивать запросы - в "черный список".
А, и не носите сотовый в кармане брюк.
Алек сашка
в каком смысле? 900 МГц +- какой-то процент и 1800 МГц +- какой-то процент.
Он не глушит от 900 до 1800 МГц :shock:
от 875 МГц до 925 МГц, и от 1775 до 1825 МГц
Шурики
Сообщение Шурики »
900 и 1800, это условное обозначение диапазона, далее идёт разбитие на каналы, в переводе на русский есть, т.н., "каналы вверх" и "каналы вниз" ( ну от телефона до соты и от соты до телефона). Каналы занимают, довольно большой диапазон.
Если глушилка, то не на одну частоту, а широкополосная... И представьте, какую суммарную мощу надо подать в антенну глушилки.
В общем,
http://www.youtube.com/watch?v=rfPX9kcmQxY
Если дикая проблема "перехватите волну" (завяжите соты на себя - так прослушка устроена в "подлодке". думаю, ни для кого секрета не открыл. ФСБ и отдел "К", сорри)
Вернуться в «Теория»
