Устройство отображения и воспроизведения.
NikAzot
Сообщение NikAzot »
Есть такая мысль- сделать устройство которое бы могло:
1) Читать USB флешки,
2) Выводить сигнал на мини монитор,
3) Быть не шибко сложным (SMD, микроконтроллеры, и др.- сразу отпадает( только если без этого не обойтись)).
Flasher
Re: Устройство отображения и воспроизведения.
Сообщение Flasher »
Это ко мне- вот элементная база http://radiokot.ru/circuit/analog/home/44/
Денис
Сообщение Денис »
Flasher писал(а): вот элементная база
Только шаговых искателей придется ставить раза в два больше, а они сейчас дефицит.
NikAzot
Сообщение NikAzot »
Ну ладно, а реальные решения? По сути требуется мини монитор с устройством чтения.
Flasher
Сообщение Flasher »
Реальные решения на e-bay. Выбирай, покупай и не морочь людям голову.
Eugene.Negrobov
Сообщение Eugene.Negrobov »
Блин, да ты видать троль какой-то... Как по твоему без контроллера читать флешки и выводить инфу на экран?!
Даже с контроллером это пипец какая сложная задача, флешку на USB прочитать... А если на ней еще и mp3 или m4a какие-нить будут, то вообще пипец. :kill:
I'm on a huge rock, flying through space!
tom1101
Сообщение tom1101 »
Eugene.Negrobov писал(а):Даже с контроллером это пипец какая сложная задача, флешку на USB прочитать... А если на ней еще и mp3 или m4a какие-нить будут, то вообще пипец. :kill:
Именно поэтому наиболее рациональный путь - использование готовых блоков, в частности микрокомп с линуксом. Железо обеспечит запуск ОС, а ОС - декодирование всего, что может найтись на флешке. Останется только закодить туда интерфейс, что довольно просто, т.к. можно юзать скрипты. Вариантов железа - масса, от хардкорных (всякие платы с голым GPIO), до полностью собранных и прошитых (типа андроидофонов, нетбуков и прочего зоопарка с экраном, процессором и usb).
К тому же аффтор так и не указал, что же там такое может быть на флешке. Скорее всего видео и музыка - так для этого давно есть готовые решения, всякие магнитолы с экранами. Изобретать велосипед просто нет смысла.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
NikAzot
Сообщение NikAzot »
а можно ли использовать плату видеопроцессора от DVD-ROM? На ней есть не пропаянный разьём с надписями : GND,V+3,REMI,REMO. что это такое?
Вернуться в «Умные мысли»
