Сушилка для воздуха.
Сообщение prospero-xz »
Возникла некоторая проблема, помогите пожалуйста решить. Есть подземный гараж, сыро, мокро, и в воздухе вот-вот начнут плавать рыбки. Вентиляции в гараже нет и сделать проблемно. Поэтому нужно собрать такое устройство, которое будет постоянно забирать влагу из воздуха. Как увлажнить воздух знаю, но никак не придумаю как его высушить. Может кто-то имел дело с подобными устройствами?
Цель оправдывает калибр.
Сообщение Anjey »
Лучше конечно Селикагель, но в таком количестве приобрести проблематично.
А так прекрасно забирает влагу обыкновенная известь, разложить в мешках, например.
В старину, да и сейчас даже, в погребах стены ею красили, чтобы посуше было и овощи не гнили.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Обработать стены и потолок конечно можно, но проблема в том, что влажный воздух будет сочиться из соседних гаражей комплекса(в чуть меньших количествах). Думаю, неплохо было бы вместе с обработкой использовать что-то, что будет конденсировать воду из воздуха и собирать ее например в емкость. Можно так сделать?(поискал бы в инэте, но не знаю как такая штука называется)
Сообщение Anjey »
Так надо осушить не гараж а весь комплекс гаражей? :)) это сложнее... :)
А что за гаражный массив, где нет вытяжки и вентиляции? :shock: как разрешили эксплуатацию? это же грубейшее нарушение..
Вентиляция раньше была, но какие то умники свинтили и нагло прибрали всю технику... Остались только вент. трубы...
aen
Сообщение aen »
Вот чего нашёл. :))
http://www.lennox.ua/html/sprav/head6.php
Сообщение Сэр Мурр »
Тогда, может, заизолировать свой гараж, а в нем уже и заняться осушением воздуха?
Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Сообщение Wirel »
Вентиляцию делать помоему... Умнее ничего не придумал.
Насчет селикагеля - аммиачная селитра очень гигроскопичная, очень хорошо сосет влагу.
Ну всосет 1кг селитры в себя 2кг воды (сколько точно не знаю) и всё (больше не влезет).
Потом либо сушить (т.к. она мокрая будет), либо новую покупать.
Селикагель тоже много не всосет, воде же нужно будет всеравно куда-то деваться, бесконечно она не может всасываться, если влажность/сырость постоянная.
У мня както стояло полкг селитры в трехлитровой открытой банке, через недельку воды было около литра, я уж думал собака умудрилась пописить, или грызуны какие, ан нет... Из воздуха.
Или вот еще, если есть холодная вода то пустить воду, влага (конденсат) будет прилипать к воде и холодным трубам. Или морозилку какую поставить и лед выкидывать по мере образования.
Гараж, конечно, будет заизолирован, а за селитрой сам наблюдал не раз, оставил как то банку с перенасыщенным раствором в шкафу и через пол-года обнаружил там селитровые заросли. :))
А что если использовать ту же селитру как средство транспортировки воды? К примеру: Емкость с селитрой стоит в гараже, набирает влагу и когда влаги становится достаточно, емкость слегка разогревается, а вода испаряющаяся при этом вытягивается кулером через трубу-воздуховод за пределы гаража. Может можно так сделать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ну если можно вытягивать воду из гаража по трубам, значит можно и вентиляцию сделать.
Если трубы уже есть, то в чём проблема-то? Можно вентилятор поставить прямо у себя в гараже, и пусть он высасывает воздух в существующюю трубу, а другой вентилятор пость закачивает воздух из другой трубы.
Сообщение kentawrik »
Наверное самый экономичный способ - это простая вентиляция она сравнивает влажность снаружи и внутри...
А вообще сушат поглотителями, нагревом и охлаждением.
поглотители - понятно.
нагрев - это просто прогревать помещение
охлаждение - это типа как кондиционер работает.
у меня знакомый для яиц страусов подобное мудрил - воздух подавал на, скажем так, холодный радиатор кондиционера, а потом частично через горячий радиатор обратно впускал его в помещение... влага конденсировалась и стекала...
энергии жрет - немеряно...
так что лучше вытяжки не придумаешь...
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
Сообщение myurrey »
Соли технической нигде достать нельзя?
У нас один ставил мешки с солью по углам, говорил что хорошо помогает. Но соль у нас халявная, в локомотивном депо постоянно вагон стоит. В других местах незнаю, может и проблемно достать в таких количествах.
Над вентиляцией думал, но какую же нужно турбину поставить чтобы она выталкивала воздух из трубы длиной метров 150-200? При том, что в соседних гаражах тоже есть отверстия под вытяжку, боюсь получится, что она будет гонять воздух между соседними гаражами и коридором.
(6.79 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Anjey »
пока не будет своей независимой трубы, никакой турбо-наддув не поможет...
aen
Сообщение aen »
Спасибо, наверно автоматический осушитель воздуха - самое то.
Вентиляция из труб все таки отпадает - бурить бетонную плиту, на которой ктому же располагается рынок, :)) будет самоубийственно, да и зачем? :roll: Проще периодически менять бачок осушителя. :)
Сообщение Morse »
Можно воспользоваться обычным воздушным компрессором. Пусть воздух по кругу гоняет, а конденсат периодически из ресивера сливать. Конечно, в целях экономии энергии, было бы не плохо сжатый воздух заставить работать, а не просто так выпускать, но это уже дело фантазии.
Сообщение myurrey »
Хм...
Сорри за оффтоп.
Но куда делись посты?
Пущай они даже флудные, но кое что там вроде было.
И Модераторы отмечались тоже.
Неужели места так мало? Что, чуть что удалять.
Вместе с флудом столько добра поудаляли, это я не про эту тему а в общем и целом.
Еще раз извиняюсь за оффтоп :oops:
Morse писал(а):Можно воспользоваться обычным воздушным компрессором. Пусть воздух по кругу гоняет, а конденсат периодически из ресивера сливать. Конечно, в целях экономии энергии, было бы не плохо сжатый воздух заставить работать, а не просто так выпускать, но это уже дело фантазии.
А как будет образоввываться конденсат? Ведь вода из воздуха осаждается только на более холодной поверхности.
Что такое ресивер? :oops:
Сообщение Morse »
Температура конденсации сильно зависит от давления. Ресивер, это просто емкость, в которую воздух закачивается, и хранится под давлением.
Вернуться в «Умные мысли»
