Самопроизвольное выключение компьютера
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Доброго всем
Такая проблема-
-Иногда при включении компьютера-он вырубается. Когда произошел первый такой глюк, он вообще не запускался-т.е. включаю-все вентиляторы работают, но нет сигнала на дисплее, и в течении 15с. все тухнет. Была произведена замена всех узлов компьютера кроме материнки, проблема не исчезла. Провел эксперимент-полностью отключил видеокарту (выход сигнала идет по HDMI кабелю)-и подключил непосредственно к материнке (встроенный HDMI выход)-комп запустился. И уже после этой процедуры установил видеокарту и все отлично работает, но иногда при включении (1 из 20раз) вырубается (примерное отключение происходит – когда срабатывает защита на БП). Кто сталкивался с подобным посоветуйте что-нибудь. У меня подозрения на биос, может дурить, но все же.
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
Maykill
Re: Самопроизвольное выключение компьютера
Сообщение Maykill »
на абстрактную конфигурацию вам щас абстрактных советов накидают.... :))
1- сбросить настройки в дефолт
2-проверить систему охлаждения
3-осмотреть плату на предмет вздутия емкостей
БП если не меняли- заменить хоть на время на заведомо хороший
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Была замена всех узлов компьютеров-это и блок питания тоже.
Механических повреждений нет, емкости в норме. Эта партия компьютеров 2013 года выпуска-один и тот же дефект проявляется у 3-х компьютеров. Сброс биоса не помогает
Шурики
Сообщение Шурики »
Ну напишите же конфигурацию компа.
Кстати, биос не сбрасывают, сбрасывают CMOS.
Просто ответы будут конкретнее.
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Материнка APCB M3 94V-0
Видеокарта Gefoce GB520 1GB DDR3 DVI\VGA\HDMI
БП MINIBOX C33C40
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Не большая поправка
Материнка APCB M3 94V-0 E230435 23A-DA171-054 OF
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
И кто производитель этой чудо платы, APCB M3 94V-0!?
Можете попробовать слить биос с рабочей системы и зашить на неустойчиво работающую, ну или если микросхемы съемные, то просто подкинуть, ну чтоб версию с биос устранить.
Семь раз проверь, один раз включи.
