Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать электро тумблер на 2 положения.
Аналогично как работает реле, подал на катушку напряжение перемкнулись одни контакты убрал напряжение другие. Только чтобы не нужно было постоянно держать напряжение.
Электрический тумблер
Re: Электрический тумблер
Есть такие реле - поляризованные. На них даже "память" делали. Поищите РПС20 - хорошая вещь. Если ток побольше РПС5. Только управление - полярностью, а не просто током.
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Если хочется хардкора и логики - соберите RS-триггер на 74HC00
only pure true norwegian blackx
- adrin02
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Спасибо!Yusff писал(а):Есть такие реле - поляризованные. На них даже "память" делали. Поищите РПС20 - хорошая вещь. Если ток побольше РПС5. Только управление - полярностью, а не просто током.
