Карманный цифровой осциллограф “Спрут”
Сообщение vovan30 »
Всем привет.Кто как-то собирал это устройство еще (кроме автора конечно),вот начал собирать схему и нашел первый косяк разводке схемы, где дроссель L6, если сделать сквозной отверстие и припаять дроссель то получится кз выхода ДА9 на землю, и конденсатор С30 0 пф не понятен номинал.В процессе сборки буду комментировать дальше ..... (Пообщаться бы с автором)
Ссылка на статью.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/110/
Сообщение vovan30 »
паяю резисторы и конденсаторы.Микросхемы ,транзисторы , диоди и индикатор пришлют с космодрома через 3 дня !!!!!!!!!!!
Сообщение nikolaev »
Тоже начал . Распаял пассив и мегу прошил .Косяк с L6 я проглядел до травления поэтому на слое М2 пришлось зенковать . С30 установится по необходимости при наладке ( пока не вникал ) . Остальные детали будут в к середине декабря . Пока ждём .
Сообщение vovan30 »
Наконец получил все детали, начинаю полную сборку. С L6 решил установить SMD дроссель.
nikolaev ты шыл через розем на плате ?
каким программатором и прогой ?
Сообщение vovan30 »
Еще паралельно собираю Хамелеон D2 .
http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/izm ... /9-1-0-207
Сообщение vovan30 »
кварц в каком корпусе устанавливал ? у меня нет такого что автор посоветовал , есть только KX-3HT 20.0 MHz HC49/U3H маленький, не знаю подойдет ли .............
Программатор USB by Petka софт khazama . Разъём на плате нестандартный поэтому делал переходник . Кварц НС49 .
Хамелеон тоже делал . Подарил коллеге .
Прошу простить ! Ввёл в заблуждение . Программатор USBasp а софт как указал ранее .
USBasp_CH.rar
(364.02 КБ) 707 скачиваний
Сообщение vovan30 »
Фото платы
Сообщение vovan30 »
Устройство собрано,но контраст очень слабый ,резистор на максимум. Напряжения все в норме ... Как увеличить контраст ? помогите........
Сообщение vovan30 »
Проблема была в заниженом питании индикатора. 4.65 в не достаточно ,нужно хотя бы 4.8 в .
У меня индикатор с какого-то мед. прибора . Инфы по нему не нашёл . Надеюсь подойдёт . Фото не очень .
12864Е.zip
(273.64 КБ) 785 скачиваний
Сообщение vovan30 »
А марка индикатора какая ? у меня WG12864A-YGH-T#N и для него нужно питание от 4.8 в а на схеме 4.65 в маловато для мого индикатора и подсветка тоже слабовата
Сообщение vovan30 »
Первые измерения
Сообщение setto »
Подскажите чем можно заменить диоды SR108 и стабилитрон 1N5341.
И ещё , не могу нигде достать микросхему AD7822, может кто поможет.
По АЦП если в России то Элитан
1N5341 табилитрон 6,2v ограничивает напряжение на входе NCP1450 . Можно поставить с меньшим от 5V1 до 6V2
Вместо SR108 можно попробовать 1N5819
Сообщение vovan30 »
Николаев напишы что спаял что работает что нет на индикаторе чтото есть ?
Прибор запустил , но по цепи -4 V напряжение -3,4 V , что явно недостаточно . Нет подсветки и с этим пока не разбирался .
Картинка на экране как и задумано автором . Сигнал на вход не подавал пока , но реакция на экране от прикосновения
ко входу есть .
Сообщение vovan30 »
А входящее напряжение на микросхеме не проседает ? А для твоего индикатора 4.65 в достаточно ? Норм виднт пикселя
Сообщение vovan30 »
Нюанс с подсветкой ,с62 електролит выпаять и заминить на танталовый,для проверки просто выпаять,и соединить 20 ногу индикатора на землю
