Доброго времени суток товарищи коты! У меня появилась актуальнейшая тема, и думаю, что мудрые ученые коты данного форума помогут мне реализовать ремонт ЖК дисплея климат контроля, в нашем случае AUDI A6 C4 (но в принципе, проблема везде одна и та же. Ну а с меня, в случае успеха, как всегда - подробный отчет о проделанной работе с фотоснимками, что бы маленькие котенки могли использовать информацию в своих котомашинках. ))
И так, мы имеем:
1. Блок управления климатом автомобиля, который вот так выглядит в идеале:
2. Но у нас следующая ситуация:
Не отображаются два сегмента ЖК дисплея. Интересно то, что они подают признаки жизни, т.е. под "острым" углом обзора, сегменты светятся, но так слабо, что если смотреть на дисплей прямо, то их не видно. Один из неотображаемых сегментов чуть ярче, второй совсем тусклый. При чем, я могу точно сказать, что они едва отображаются и видны под углом, так как есть символы без участия этих сегментов, и при отображении таких символов - эти два сегменты вообще не видны.
3. ЖК дисплей управляется чипом на печатной плате, на которой сам дисплей и крепится с помощью прижимающим его к резинкам и плате железным корпусом. С контактами платы ЖК дисплей сообщается через токопроводящие резинки. Все выкладывать не стану, вот фото самой платы, нашел в интернете (лампочки на плате подсвечивают дисплей с обратной стороны).
4. Вообщем сам вопрос, как вернуть дисплей к жизни, что бы отображались все сегменты?
5. Я пробовал:
- когда прижимаешь экран, толку нет.
- разбирать и чистить все спиртиком (экран, контакты, резинки);
- мерил напряжение тестером контакты платы идущие на сегменты (но распиновки сегментов дисплея у меня нет), могу сказать одно, те которые не светятся все с 1,1В, а которые светятся 3,6В, контактов без напряжения нет, все дорожки на печатной плате прозваниваются, в том числе прозванивал дорожки с контакта на экран - на ноги чипа - тестер пищал.
- пробовал подавать ток в 3,7В от батареи телефона на сегменты дисплея (минус в дисплее один, остальные контакты - это сегменты, при подаче на которые тока, видно изображение), один только раз что-то "пыркнуло" и все. Я так понимаю, там нужен переменный ток.
6. Вообщем я не знаю что делать. Может умер экран?
Прошу помощи в знаниях, уважаемые Товарищи Коты!
Не отображаются сегменты ЖК дисплея климат контроля
- (25.42 КБ) 1359 скачиваний
Re: Не отображаются сегменты ЖК дисплея климат контроля
Теперь может и умер.пробовал подавать ток в 3,7В от батареи телефона на сегменты дисплея
Поменяй резинки местами.
Намотай ~1м провода на шнур включенного эл. прибора. Один конец провода в воздухе вторым концом води по ламелям индикатора и смотри все высвечивают или нет.
не не умер. я без фанатизма... собрал обратно - все работает как и было ))otest писал(а):Теперь может и умер.пробовал подавать ток в 3,7В от батареи телефона на сегменты дисплея
Я вот не очень понял методику проверки предложенную Вами... т.е. просто наматать 1 м. одножильного провада на удлинитель включенного компа, и одним концом провода водить по контактам дисплея - должно отображать? минус дисплею не нужен?
Правильно понял. Минус не нужен. В гугле есть такая метода.
Все же дело в дисплее. Сегодня нашли у друга в гараже блок климат контроля, такой как у меня, в котором не отображались два сегмента в нижней части (на моем верхние не отображаются). Поставил в свой блок дисплей из блока друга, результат - не показывала те же сегменты что и на блоке друга.
Второй вопрос: а эти дисплеи как-то можно восстановить?
Ну хоть подсветку кнопок отремонтировал. Не зря разбирал-собирал ))... Всем спасибо, Товарищи Коты!
