Светодиодный светильник
Сообщение Timych »
Привет все любителям электроники! Решил сделать светодиодные светильники в квартиру :solder: , ну и решил поинтересоваться у тех кто делал: как они работают, долго светят или кристалл быстро деградировать начинает, в целом как впечатление от светодиодного освещения 8) .... Расскажите свои впечатления, стоит делать или это бессмысленная трата времени :idea:
Сообщение Николай_С »
Светодиоды, имхо, дают преимущество только там, где свет часто включается/выключается. В остальном - бессмысленная трата денег.
Сообщение Stalker007 »
У меня есть одна лампа готовая, покупал на ebay. Больше полугода каждый день светит, пока не деградировала.
Ещё одну делал сам из светодиодов по 1W, купил там же. Пока тоже всё хорошо. :)
А вот окупятся ли в итоге затраты покажет время.
Один знакомый жаловался, что деградирует люминофор, но где он их брал не знаю.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Timych »
Экономия электроэнергии заметная или не очень?
От одной заводской лампы в доме на фоне остальных трудно выделить. :)
А самодельный светит на 250-300Вт (накаливания) визуально. Питается от БП на 72Вт и полностью при этом не нагружает, 40 светодиодов на 1Вт в светильнике.
Сообщение бабай »
Timych писал(а): бессмысленная трата времени :idea:
это ежедневное топтание клавы на форумах ............ а любое рукоделие полезно во всех смыслах ........ главное, чтобы это занятие доставляло удовольствие .
Сообщение Timych »
оно то не плохо по мастерить :solder:
Последний раз редактировалось Timych Пт ноя 01, 2013 21:39:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Timych »
А давно он у вас работает?
С мая этого года, часа по 3-4 в день примерно. Но на полную мощность крайне редко, в основном от 30 до 50% использую.
Stalker007 писал(а):У меня есть одна лампа готовая... Больше полугода каждый день светит, пока не деградировала.
А вот у меня в мастерской стоит настольная галогеновая лампа, так ей уже 16 лет (включается и горит каждый рабочий день), а лампочку ни разу не менял. Там стоит 20Вт 12В. Свет очень приятный для глаз.
Есть и Икейская светодиодная настольная лампа на гибком штативе. Светит чуть более ярко 4000К 3Вт. Используется для местной подсветки при мелких работах. Она у меня уже года три.
Светодиодные светильники ДХО (в автомобиле) протянули всего лишь 4 месяца и оба сдохли - в одном осталось гореть 4 светодиода из 60, в другом помер драйвер.
Сообщение fedyasolder »
Timych писал(а):Экономия электроэнергии заметная или не очень?
Заменил 700 ватт в большой люстре на светодиодные -> 20 ватт. Посчитайте экономию лет за 10-50 если 2 часа в день минимум горит.
электропримат паяю даже лёжа...
Николай_С писал(а):А вот у меня в мастерской стоит настольная галогеновая лампа
И такая есть над столом, на 35Вт 12В. Ещё и с переключателем, на 4 уровня яркости.
mzw
Сообщение mzw »
У нас на складе 72 50-ваттных светодиодных светильника.
За полгода вышли из строя 6 штук.
Сборка - российская.
Не имеет значение чья сборка. Если конструкция неудачная, то кто бы ни собирал все равно говно и палки пусть даже внешне фильдеперс.
Сделать светодиод "вечным" не так уж и сложно - если не "выжимать из него все соки" служить будет долго, надёжно и экономично. Достаточно оставить запас по мощности процентов двадцать, и срок службы будет увеличен на десятилетия! Да, бывают, конечно, бракованные светодиоды, тут уж ничего не поделаешь, но их не много.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
У меня в спальне светодиодное освещение. Уже два года работает. Вечером часа 2-3 на полную мощность и всю ночь на 5% (Из за малышки не отключаем вовсе). Сейчас светит так же ярко, как и в первый день. Потребляемая мощность 25Вт.
vanyap1, детям, тем более маленьким, со светом спать нельзя! На много увеличивается вероятность развития близорукости... :dont_know:
Сообщение Ahmb »
Купил 50 шт СД из китая, теплого белого света. Ставил по три в потолочные споты вместо 50Вт галогенок. Блок питания сварганил из блока питания 50 Вт от тех же галогенок, но он не смог выдать ток больше 220 мА при номинальных 350 мА на сведтодиод. Но и при стабилизированных 200мА света оказалось вполне достаточно и греется заметно меньше. Работает около полугода, деградации пока не чувствуется
