Видеовход в телевизор Электроника ВЛ 100
Сообщение SerG71 »
Вот снова я, с вопросом по НЧ. Хочу этот телевизор использовать для настройки спутниковых антенн.В другой теме подсказали засунуть плату от Денди, но ее не впихнешь в телек, там все впритык . Подскажите, как "малой кровью" внедрить НЧ вход в сей девайс?
электроника вл100.djvu
(112.5 КБ) 490 скачиваний
Сообщение vem566 »
Полный НЧ видеосигнал в контрольной точке К5 по схеме. Разорвать тумблером(реле, переключателем) провод между К5 и базой Т4 и на базу подавать сигнал. Уровень должен быть 0.4 вольта так что может быть придется через делитель.
Сообщение SerG71 »
Мне нужно аудио-видео сигнал, т.е с тюлпанов подать на телек. А что такое полный НЧ сигнал?
Сообщение vem566 »
vem566 писал(а):НЧ видеосигнал
Это сигнал, который содержит в себе информацию о картинке(яркость+цветоразностные сигналы) и сигналы кадровой и строчной синхронизации. Это будет "видео". Звук подавать на регулятор громкости(контрольная точка К13).
Сообщение SerG71 »
У меня три проводка,Видео Аудио Общий. :))) Видео кидаю на базу кт315а, аудио кидаю на пременик, общий на массу. Так ? R 64 надо удалить ? С 49 оставлять ?
Сообщение vem566 »
Именно так. R64 убрать. С49 можно оставить.
Сообщение SerG71 »
Хочу всунуть в телек приемник от видеосендера,нужно освободить место.От переменного резистора R65 до катушки L4 . можно все выкинуть? ну и также до К5 вырезать схему ? Фотку выложу обрежете что не нужно? хочу сделать что бы был только вход под тюльпаны.
Сообщение vem566 »
Легко.
Сообщение SerG71 »
Спасибо Вам Добрый Человек ! Через недельку, пожалуйста загляните в мою тему.
Сообщение vem566 »
Так проще в личку скинуть схему.
Хотя уже сделал. В этом телевизоре особо место не найти. Можно выкинуть блок селектора каналов и делитель антенны. Они на схеме слева обведены красным квадратом. А больше и нечего. Плату УПЧ курочить не стоит - выгоды нет. Можно просто по одному выводу отпаять у деталей в красных квадратах. Схема во вложении.
электроникавл100.rar
(219.63 КБ) 592 скачивания
Последний раз редактировалось vem566 Вт окт 29, 2013 17:23:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SerG71 »
Хорошо скину. просто еще неделю нужно работать, а потом пол года в отпуске.
Сообщение SerG71 »
vem566 писал(а): Уровень должен быть 0.4 вольта так что может быть придется через делитель.
  • Это значит,что видео сигнал ,который я буду подавать на транзистор должен быть не больше 0,4 вольта?А если меньше ? :oops: Там что тоже переменка как и на аудио сигнале?
Сообщение vem566 »
Часто тюнеры выдают 0.7-1 вольт видео. Если меньше 0.4 - хреновая картинка. До полного пропадания.
А сигнал не переменный, а пульсирующий скорее. То есть полярность у него одна, а уровень меняется.
Сообщение SerG71 »
Замерил вольтаж видеосигнала с НЧ выхода спутникового ресивера SVEC A8. Пульсирующий постоянный вольтаж 3.07в - 3.12в. С видика выходит 2в "с копейками". На транзистор можно подавать?
Сообщение vem566 »
На транзистор подавать можно. Измерить уровень видео сигнала вольтметром не удастся. При отсутствии осциллографа лучше опытным путем, по качеству картинки, подобрать(если нужен) делитель.
Сообщение SerG71 »
Все понятно. :solder: Через недельку начну "модернизацию". О результате сообщу .
Сообщение ПАУЛЬ »
Да, нужен высокочастотный вольтметр переменного тока или осциллограф.
Чем меньше уровень видео, тем темнее картинка и на оборот.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SerG71 »
Появилось время для модернизации девайса. :))) Включил телек и увидел кусок растра. :shock:
  • Звук есть,но фон,как будто что то тарахтит.
  • Изображение
  • Вскрыл крышку и увидел самопальные перемычки,перемычки на схеме желтым.
  • Думаю что на растр они не влияют.
  • Замерил питание на шине Ш7=10.6 вольт. Нормально!
    • Замерил на базе Т4=4.4вольт. Подкидываю на базу НЧ видео сигнал ,сигнал проходит(видно что в кусочке растра изменения)
    • Под рукой книжка по ремонту этого телека, да вот только нет мозгов у "ремонтника" :)))
  • Подскажите с чего начать и где что нужно замерить.Осциллографа нет, есть желание , время(пол года) и гора конченой электроники .
    • НЧ Аудио вход сделал.
  • P.S Наверно, пошлете в лавку за кондерами, :)))
Перемычки.rar
(259.45 КБ) 317 скачиваний
Сообщение Alter Ego »
Действительно, надо начинать с замены конденсаторов в блоке развертки.
Если замкнуть аудиовход, фон пропадает?
Сообщение SerG71 »
Замыкаю К13 на землю,фон остается. R64 исключаю из схемы,фон тот же. Что то с питанием ? Резисторы R62 и R65, можно выкинуть из схемы ? Мне нужен только НЧ вход!
  • Насчет конденсаторов , то подожду с их заменой , т.к на подходе тверской ESR метр. А без него, только" шило на мыло поменяю".
