- (232.61 КБ) 636 скачиваний
- (238.74 КБ) 574 скачивания
- вот фото и там отколаные детали
- (248.26 КБ) 719 скачиваний
ремонт видеокарты
у меня видюха GeForce GTS-250 и я стал вытаскивать видео карту чтоб почистить от пыли и положил её на край корпуса чтоб отключить дополнительное питание на оно не отключалось и я тогда прижал посильней, отключил и с платы сколол детали .может кто подскажет какие надо поставить детали. фото имеется.
варианты ответов:
найти дохлый аналог
найти фото в хорошем качестве
найти форум с темой её ремонта
зы...скорее всего возле сбитых элементов есть маркировка
найти дохлый аналог
но я в деревне не найду не 1,2,3,4 так что будем ждать кто еще напишет.
ну спасибо за ответ.
судя по цвету текстолита производитель MSI
forums.overclockers.ru
forum.cxem.net
forum.cxem.net
ну кто чего подскажет. мнебы узнать хоть примерно там кандеры стоят или сапротки
это для кого писалось?
"возле сбитых элементов есть маркировка"
С от R отличим?
С от R отличим?
Там, на снимке, вообще мало что видно.botsman1971 писал(а):там на снимке вы видите надписи или не
SR - явно сопротивление.
А ещё, если правильно понял, на общем фото, с правой стороны, целая "таблица" с обозначениями.
Здравствуйте товарищи, есть проблема(длинная история)- купил у одногрупника не рабочий системник, он сказал что то про видеокарту(точно не помню, что то типо из за неё не работает ) в общем я помыл,почистил,пропаял все платы, включаю-начинает пищать спикер 1 длинный 2 коротких ( в гугле посмотрел- судя по пискам видеокарта не работает) отнес на диагностику, мастер сказал - видеокарта не работает... Я в конце концов добрался до бп, и все косяки были именно там. Починил, он начал включаться,(но заметил какие то странные пятна на экране, которые пропадали и появлялись) я вчера переустановил винду, а сегодня в процессе работы потух монитор и больше не включается ( монитор рабочий 100%) и системник пищит так что фиг поймешь, и радиатор на видюхе чуть ли не плавиться, вопрос к знатокам - ( что в чёрном ящике) на что грешить?
Знать бы где соломы подложить...
пятна видели....вот вам и видяха ....
выньте её- если ком после этого запищит как раньше- вам повезло ...значит ТОЛЬКО видяха
видимо в процессе переборки вы её слегка погнули- местами контакты восстановились...на время
Значит накрылась только видюха, остальное в порядке.Богдан1994 писал(а):вынул, пищит так же...
неплохо сдобить гелем для пайки перед прогревом....
если занимаетесь часто- пишите eurocomp1@mail.ru с пометкой " для пайки"
пришлёт
пришлёт
Zotac 8800gt 512mbА. Г. Лукашенко. писал(а):Грел галогенкай 150W 220v все карты оживали.
Какая видюха?
http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCI ... 70528.html
