есть два телефона проводных ВОТ!!!
Действительно есть два указанных аппарата кнопочного ичполнения, хотелось бы соединить их посредситвом кабеля и сделать такойвую АТС хотя бы на двух трех абонентов, подскажите пожалуйста кто что может
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
если просто поговорить - элементарно: ставите трансформатор 220/25В, выпрямитель, фильтр, получаете примерно 36В постоянного напряжения. Добавляете резистор, чтобы ограничить ток от этого источника примерно до 100 мА. Телефоны соединяете друг с другом "вывод-к-выводу" (если выводов более 2-х - ищите по схеме нужную пару), и эту же пару подключаете к вашему источнику питания (полярность любая). После этого снимаете трубки на телефонах и говорите. Звонки, естественно, идти не будут, набор номера тоже (точнее, что-то пикать-щелкать будет в трубке, но без толку).
А если хотите сделать АТС - это придется повозиться. Но зачем она для ПАРЫ телефонов?! в принципе, сигнал вызова прекрасно можно создать в данной сети, если подать в линиюю кроме постоянки еще и переменку примерно 80В, чтобы получились импульсы от 0 до 100-110В (не забудьте ток этой переменки ограничить).
Уровни напряжений ориентировочные, стандарты связи я не знаю, но при указанных шансов спалить телефон минимум, а обеспечить заявленную работоспособность - почти максимум. экспериментируйте!
- ARV
не просто 110 вольт, а 110 вольт пульсирующего напряжения с частотой 20-25 Гц (ориентировочно). Правда, звонит и от 50 Гц прекрасно, причем и при меньшем напряжении.VIRGO писал(а):110 вольт.nifashev писал(а):а чтоб телефон зазвонил, какое напряжение нужно в линии
- ARV
что значит сталкивался? я вот чинил мини-атс на 8, 16 и 32 абонента
- ARV
увы, не удосужился сохранить...
- Angelus
- Встал на лапы
Эту схему Я использовал, чтобы позвонить из гаража домой по спаренному телефону.
- (4.1 КБ) 1542 скачивания
А если совсем по правильному, то источник постоянного напряжениея 60В, и питание подавать не через резистор, а через здоровенный дроссель, у которого обмотка должна иметь сопротивление (не соврать бы) толи 600 ом толи 2 ком, точно не помню.ARV писал(а):если просто поговорить - элементарно: ставите трансформатор 220/25В, выпрямитель, фильтр, получаете примерно 36В постоянного напряжения. Добавляете резистор, чтобы ограничить ток от этого источника примерно до 100 мА.
При этом, если включен импульсный номеронабор, соседний телефон при наборе номера будет замечательно тренькать, вот вам и звонок!
Я как-то на Паяльнике выкладывала вот такую схемку:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=234177
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
http://telesys.ru/projects.shtml
• Вячеслав Кулаков. Микро-АТС 1х5 и мини-АТС 2х8
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p016
- S.T.A.L.K.E.R.
- Потрогал лапой паяльник
Схема неплохая, но вопрос где взять прошивку.UA3MQJ писал(а):http://telesys.ru/projects.shtml
Адрес электронки автора неправильный.
- Секретный кот
- Секретный кот
Вообщето, по стандарту он должен звонить начиная с 16 вольтФрикер писал(а):Вообщето, чтобы телефон зазвонил достаточно и 90 вольт переменки.
В моей самопальной АТС стандартные дисковые телефоны реально звонили от ~24 В 50 Гц, ну а уж русские АОНы вообще легко подстраивались под практически любое напряжение вызова, вплоть до вызова набором нуля с параллельного телефона.
