Эмулятор компьютерного вентилятора
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ нужно придумать агрегат который бы эмулировал 4 и 3 пиновые компьютерные вентиляторы.
То есть при подключении к 4 пиновой колодке на мат плате в bios должно быть видно количество оборотов и оно должно регулироваться как у кулера, а при подключении к 3 пинам должно просто показываться сколько оборотов.
Нужен сей странный девайс для проверки мат плат через спец софт который требует чтоб к плате были подключено столько кулеров сколько на плате разъёмов.
Думаю нужно сделать на тиньке. Измерять честоту управляющих импульсов и генерировать шим на выходе для тахометра.
Последний раз редактировалось TRIOD Сб окт 05, 2013 22:24:50, всего редактировалось 1 раз.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Леонид Иванович »
Не проще ли для проверки подключить реальные кулеры?
Сообщение TRIOD »
Ну вобщем проще, сейчас так и делаем. Но если на столе лежит пару мат плат с подключением по 4 или 5 кулеров то получаеться жутко громоздко и пальцами можно в лопасти попасть. А ведь надо еще до 10 дисков на плату и все USB заполнить.
Сообщение AlekseyEnergo »
так вентиляторы надо подальше отодвинуть и поводки удлинить и тогда вентиляторы мешаться не будут.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Engineer_Keen »
TRIOD писал(а):получается жутко громоздко и пальцами можно в лопасти попасть.
:idea:
1) Стянуть все вентиляторы через крепежные отверстия шпильками (проволокой, веревкой) в одну "турбину"
2) с торцов закрыть металлическими сеточками
3) Провода, как сказали выше удлинить.
4) PROFIT...
Сообщение qmix »
Видимо так и было сделано.... или все таки вентиляторы в пальцы попали.... или наоборот...
Ну вопрос та собственно аналогичный. Необходим эмулятор вентилятора.
Краткая предыстория. Есть ИБП Ippon на 2квт, в котором 2 кулера. Если отсоединить разъем кулера от платы, то ИБП вылетает в ошибку и вырубается. Если не вырубать кулеры, то все работает хорошо, НО эти гады шумят (ночью очень напрягают). Поставил по питанию сопротивление, чтобы уменьшить скорость вращения кулеров, тем самым уменьшить шум, но в ночной тишине, все равно шумят, а если еще уменьшать скорость, то вылетает в ошибку. Попробовал поставить 2 компьютерных тоже 3-х проводных кулера (которые сами по себе тише) в надежде, уменьшить шум, но ИБП их вообще не понимает и вылетает в ошибку, как будто кулера нету. Сам ИБП нагружен крайне немного, поэтому точно уверен, что не перегреется, на всякий случай на той же ардуине, сделаю 2-3 датчика температуры и включение вентиляторов, но когда все нормально уж очень хочется тишины.
Вопрос собственно такой: если я на ардуине сделаю что нибудь типа ШИМа, то там будет выход 5v, и если я подам его на вход пина контроля оборотов кулера на ИБП ему плохо не станет? какой сигнал выдает кулер?
matrix has you/
Сообщение Ivanoff-iv »
там обычно открытый коллектор (или сток) (специально не проверял, но по плате кулера это видно), т.е на тиньку можно поставить транзистор, или диод, да и просто выход с тиньки прокатит т.к. 5в уже считается как лог 1, а ток там не велик.
Сообщение Serj66610 »
обычный мультивибратор вам в помощь....если сигнал-специфический-через резюк 10к цепляете с коллектора(любого из транзисторов) базу "ключика"...ну и как-бы все....\
P.S.емкостями "подбиваете" частоту на 70-100Гц....при питании 12в.
Вернуться в «Теория»
