Помогите рассчитать схему ...
Сообщение Iron87 »
Помогите с обвязкой ... какие резисторы нужны для данной схемы, нужны ли вообще?
Транзистор = КТ972А
Оптрон = 4N35
Схема прилагается ...
Схема ключа
(3.64 КБ) 1306 скачиваний
Сообщение sachok »
И так начинаем. Для оптрона нужно чтобы через светодиод проходило 10 мА. R=U/I, R1=2.6/0.01, R1=260 ом (я думаю 270 пойдет). R2 можно ставить 10 кОм.
Сообщение Iron87 »
Так теперь понятно что из даташита мне стоило взять и как считать ... хм ... а как расчёт по транзистору проводили
Сообщение sachok »
Чесно говоря по транзистору я расчёт не делал, а в схемах обично все ставят по 10кОм при 12в, єто сопротивление не особо важное, их ставят потому что сопротивление база ємитер довольно малое.
Сообщение ArtemKuchin »
хихи. см. тему в Теории про "помогите классифицировать схему подключения транзистора" - там много полезного по расчетами для тразюка.
В целом, надо взять даташит и посмотреть какой максимальный ток на базу можно дать и ограничить этот ток, чтобы был в пределах датащита, тоже самое для коллектора. И еще туча заморочек, но, мне кажется, если это сделать, то остальное сойдется.
Сообщение sachok »
artemm
Ну если ви найдете даташит на КТ973 тогда я почитаю и посчитаю.
Сообщение Пухич »
Во-первых напруга в первичке насколько я понял 5,2 вольта. Или +2,6 и -2,6 - это просто неверное понимание автором сути плюса и минуса? Поясните тов. автор. Тогда и R1 правильно посчитаем. И кстати 10 мА маловато. Хотя для точного расчета нужно чтобы автор задал требуемые длительности фронтов.
Во-вторых - ну где вы такую цоколевку 4N35 взяли? А базовый вывод? Или в воздухе его повесим? Ну НЕ ДЕЛАЕТСЯ ТАК.
Вторичная сторона вообще выше всяких похвал. Ну ладно ,переход в эмиттерную нагрузку для 4N35 еще куда ни шло. Но резистор, шунтирующий БЭ-переход еще никто не отменял. Далее ,что за манера сажать катушку в коллекторную цепь без встречно-параллельного диода?
Посему давайте так. Определитесь, что можно и где и как менять, а уж мы вам посчитаем. Поверьте, здесь есть что посчитать. Правда для этого еще нужны параметры катушки.
А с КТ973 все просто. Обычный Дарлингтон. h21Э помню, как на духу - 750, причем у КТ972 все то же. Ток у обоих то ли 2, то ли 4 ампера, напруга КБ вроде 60 вольт. Для ключевой схемы и не надо больше.
Знание - сила!
Сообщение Iron87 »
даташит на КТ972А
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html
Пухич
чем не устраивает цоколёвка ... мне же больше и не надо
перерисовал ... что изменилось?! :)
Схема нумер два
(3.72 КБ) 662 скачивания
З.Ы. Аватара сделана БЕЗ правки фотошопом :shock:
Сообщение Пухич »
Давайте так, чтобы не плодить одинаковые посты, я вам не отвечу, а отошлю к даташиту на 4N35. Есть там графички, очень интеерсные, в которых что-то там зависит от базового сопротивления. Вот вы разберитесь, что там зависит. Поверьте мне, вам же лучше будет. Хотя м.б. в вашем случае ничего в базу и не надо, но без требований к фронтам сказать ничего не могу.
Знание - сила!
Сообщение Iron87 »
Пухич писал(а):Давайте так, чтобы не плодить одинаковые посты, я вам не отвечу, а отошлю к даташиту на 4N35. Есть там графички, очень интеерсные, в которых что-то там зависит от базового сопротивления. Вот вы разберитесь, что там зависит. Поверьте мне, вам же лучше будет. Хотя м.б. в вашем случае ничего в базу и не надо, но без требований к фронтам сказать ничего не могу.
:( ты порвал мой мозг ... вобщем 2,6 это взято с LPT пины 2 (плюс) и 18 (минус)
далее ... 12 вольт тоже берётся с компа
вся схема предназначена для управления турникета-трипода PERCo-TTR-04.1 программой 1С :shock:
Сообщение sachok »
Forward Voltage (IF = 10 mA) TA = 25°C VF 0.8-1.15-1.5 V
Из даташита на 4N35
Сообщение Iron87 »
Как расчитать транзистор?! подскажите .... НАШЁЛ кт817г
подскажите какого номинала резистор надо
проблема в оптроне ... немогу понять как подобрать параметры
Сообщение sachok »
В чем имено проблема? Ставь 10 кОм и все. Потом проверяешь как работает. С такими номиналами должно все работать.
Сообщение Пухич »
Итак, по порядку.
1. Откуда на ноге LPT напруга 2,6 вольта? Это какой-то хитрый LPT-порт. Еврейский наверное. Обычные ЛПТ-порты работают в ТТЛ-логике, причем в хорошей ТТЛ-логике, когда ниже 4 вольт без крэша почти не бывает.
2. От ЛПТ-порта отсосать ток, достаточный для 4N35 невозможно (я не говорю о радиолюбительских конструкциях, там все возможно, я говорю о реальной задаче, которой тут сильно пахнет). Это значит, что нужен ключик на транзе и питание не от порта. И вот тут-то....
3. Это что у нас получается? Через резюк от порта надо гнать сигнал в базу транза, который зажгет оптопару. А она зажгет другой транз. А он включит реле. И зачем это все? Зачем двойная гальваноразвязка? Я бы посадил на порт ключик на транзе (можно и на 817-м, но лучше 972-й), а от ключика сразу пустил бы реле. И ОБЯЗАТЕЛЬНО встречно-параллельный диод. Без него полюбасу никуда.
В такой схеме никакая оптопара не нужна. Все равно обмотка реле не отвязана гальванически от компа, так нафиг отвязывать базу транза, который эту обмотку пускает?
Ну а если все-таки очень надо, то схема сильно меняется.
Итак, куда плывем?
Знание - сила!
Сообщение Iron87 »
Пухич писал(а):Итак, по порядку.
Итак, куда плывем?
Схему нарисуй :roll:
а вобще сия схему рисовал с этого источника
Совсем необязательно цитировать всё сообщение. Модератор Сэр Мурр
Сообщение Пухич »
Я бы сделал так (см. схему). Резистор R2 - катушка реле.
Диод D1 в принципе не нужен, но если сильно боишься проскока 12 вольтовой напруги на базу транза - оставь. Хотя такой шняги быть не должно, ибо есть защитный диод D2.
То же по резистору R3. Можно его не ставить, тогда меньше тока надо отсасывать из порта. Но зато с этим резюком надежно обеспечивается запирание транзистора даже при повышенных температурах.
Расчет надо?
(23.29 КБ) 726 скачиваний
Знание - сила!
Сообщение Пухич »
Кстати тот сайт, на котором ты указал, можешь выкинуть в окно. Схемотехника там та еще.
Знание - сила!
Сообщение Iron87 »
Пухич писал(а):Кстати тот сайт, на котором ты указал, можешь выкинуть в окно. Схемотехника там та еще.
:evil: Ну вот скажи тока честно много валерьянки вылакал ... думаешь почему я на форуме разбираю схему с номиналами и прочим ... потому что "самотехника там та ещё"
ГДЕ У ТЕБЯ РЕЛЕ ??? где у тебя вобще что ... сам мышь там ногу сломит
Пухич много слов мало дела ... флудом попахивает, сильно ... как будто мышь помЭрла Сэр Мурр тут явно прослеживается плохо замаскированный флуд :evil: сколько можно
Простите, но мне кажется, что Пухич говорит по делу- с цифрами в лапах. Сэр Мурр
Сообщение Пухич »
Специально для тех, кто не любит думать я написал в своем посте, что резистор R2 - катушка реле. Конечно резистор не Бог весть какая модель катушки, однако в статическом режиме вполне нормально. И не буду я в DesignLabе искать элемент типа реле. И так поймешь.
V1 - пин LPT-порта.
V2 - источник питания реле.
Что тебе еще в схеме не нравится? Про валерьянку не понял.
Знание - сила!
Сообщение Aheir »
Считаю, что Пухич ответил на вопрос достаточно просто и в необходимом объеме, тем более, не полненился нарисовать схему.
Вернуться в «Теория»
