Автоматическое зарядное устройство
Здравствуйте!Вот нашел в магазине запчастей грузовых автомобилей такое реле, подойдет?И можно ли заменить на диодный мост с мощными диодами КД2001, как раз есть 4 диода. Есть нихромовая проволока на 3Ом. на счет нагрева, я сделал отдельно блок питания на 12В, который питает большой вентилятор, если понадобится, то поставлю второй вентилятор для олаждения. http://cxem.net/pitanie/5-126.php
- (126.41 КБ) 515 скачиваний
- (15.18 КБ) 407 скачиваний
Re: Автоматическое зарядное устройство
Здравствуйте!Вот собрал схему!Сначала соединил контакты реле 87 и 88 в одном направлении:
включается лампочка стабилизация, а не горит лампа что не подключен аккум, и выдает на выходе 12В.;
Поменял контакты 87 и 88, где идет переключение:
горит лампочка стабилизация и "неподключен аккум", на выходе "о"
одно но при соединении блока питания 12А, 1А ни транзистор ни вся схема, ни компаратор не врубается, даже при настройке R10.Или лучше настроить с помощью аккума?
Подскажите пожалуйста!
