Усилитель Феникс 50у008С Помогите воскресить :)
FHD
Сообщение FHD »
Ребята, помогите воскресить. Давно еще с 90х когда купил АС ВЕГА 50АС-104, купил и усилитель к ним Феникс 50у008С
Долго слушал, но как-то раз включил и обнаружил что 1 канал не работает. Ремонтировать сразу не стал и положил на полку.
Теперь спустя время достал его и вижу что и 2й канал тоже не работает.
Но усилитель запускается, реле срабатывают.
Нагревается сопротивление на 1 канале возле стабилитрона.
Давно еще в 90 подключал звук через телевизор ламповый и сгорел Стабилитрон КС515А тогда его заменили аналогом (каким точно не знаю, он очень маленький и поэтому без маркировки). Тогда же заменили и конденсаторы почти все на Корейские разноцветные.
Грешу на стабилитрон опять, так как на канале где он родной не замененный, возле него нагревается сопротивление(560 ОМ R81 на 2 фото его видно)
Фото и схемы выложу какие надо. Аппаратуры типа осцилографа, генератора нет. Только тестер. Потому не пишите что мол надо смотреть и тд.
Хочу просто методом замены деталей исправить или определить неисправность выпаиванием и проверкой детали.
Вот фото самого усилителя внутри:
И печатная плата схема R80 и R81 резисторы которые нагреваются Но на данный час греется только R81 тот что возле КС155А:
Если что-то из фото надо или посмотреть-уточнить что-то - Говорите, буду делать.
Alter Ego
Re: Усилитель Феникс 50у008С Помогите воскресить :)
Сообщение Alter Ego »
Какое напряжение на стабилитронах? Если отличается от 15 В - заменить на более мощные, например, BZV85-C15V.
FHD
Сообщение FHD »
Alter Ego писал(а):Какое напряжение на стабилитронах? Если отличается от 15 В - заменить на более мощные, например, BZV85-C15V.
15 вольт, мощность рассеивания 0.2вт. Вот он - http://www.chipdip.ru/product/ks515a-metal/
Я уже купил 2а на 15 вольт и 0.5ватт(маркировку не сказали), хочу заменить, как думаете подойдет?
Alter Ego
Я знаю, что должно быть 15 В. А вот сколько в действительности?
Маломощные будут работать, но не очень долго.
FHD
Сообщение FHD »
Alter Ego писал(а):Я знаю, что должно быть 15 В. А вот сколько в действительности?
Купил стабилитроны на 15вольт 0.5ватт (маркировку не сказали), но уже разглядел надписи BZX55C15 - http://www.chipdip.r...oduct/bzx55c15/ (тут параметры и для сравнения КС515А метал http://www.chipdip.r...t/ks515a-metal/). Только переживаю подойдет ли. По токам отличаются.
Как думаете нормальная замена?
Обновление:
Стабилитроны заменил, картина таже, и греется(закипает) также R81 560 Ом как и раньше, и что интересно R80 стоит в симметрии и он не греется.
Также проверено еще раз, что с двух колонок идет обычный шум и когда крутишь тембр идет шорох, как и раньше. Что доказывает, что Питание в норме и скорее всего дело в предварительном усилителе.
радиатор
Сообщение радиатор »
у меня проблема поменял литы родные транзисторы сгорели,посоветовали поставить транзисторы тошыба
2SC5200
2SA1943 но неработает светит защиту
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
FHD схему выложи электрическую.
FHD
Сообщение FHD »
Андрюха 007 писал(а):FHD схему выложи электрическую.
спасибо что откликнулся через 2.5 месяца, но к тому времени починил сам.
заменил стабилитроны и одно из сопротивлений.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
:))) А сам ответил ровно ЧЕРЕЗ ГОД! :)))
Андрюха 007
FHD писал(а): спасибо что откликнулся через 2.5 месяца, но к тому времени починил сам.
А чё тогда тормозил,сказал бы сразу что зделал :kill: :facepalm:
FHD
Сообщение FHD »
Тормозил как раз не я. :kill: а потенциальные помогальщики.
Не мог же я ждать вечность.
Андрюха 007 писал(а):сказал бы сразу что зделал
я сюда редко захожу, Подождал наверно месяц ответ, понял что форум тухлый и люди не отзывчивые больше не заходил.
Сейчас зашел случайно, Нашел в поиске ))) искал названия стабилитронов, которые тут сам писал.
Усилитель очередной раз поломался.
Стабилитроны полетели и вздулся конденсатор левый на 1000мф из-за них. Были такие BZX55C15,
на этот раз купил такие 1N4744A они мощнее http://www.chipdip.ru/product/1n4744a/
И конденсатор вместо 25вольт поставил на 50вольт с запасом.
теперь все работает.
ПС Пишу все это потому, что возможно кому-то помогу, кто также будет ремонтировать Феникс 50у008с.
alexradio1103
Повтор? :)
FHD писал(а):Усилитель очередной раз поломался.
А не задумывались - почему? Может стабы что-то грузит НЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ? Раз в год... :dont_know:
Вы чинили СЛЕДСТВИЕ неисправности,а ПРИЧИНУ так и не нашли ИМХО. :)
rmmp
Сообщение rmmp »
радиатор писал(а):у меня проблема поменял литы родные транзисторы сгорели,посоветовали поставить транзисторы тошыба
2SC5200
А зачем менять транзисторы?Думаете звук будет "мощнее"?Сколько их ремонтировал,всегда ставил КТ.Да и дешевле в десятки раз.А попробуйте купить НОРМАЛЬНЫЕ тошибовские.имхо потому и в защиту идёт что они подделка по цене 2 бакса.
ПС.вижу что год прошёл но всё же.интересно просто.
Последний раз редактировалось rmmp Вс ноя 29, 2015 17:20:04, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А молчали потому, что схему ждали...
FHD
Сообщение FHD »
alexradio1103 писал(а):А не задумывались - почему? Может стабы что-то грузит НЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ? Раз в год...
Возможно из-за того что в последний раз перед поломкой вечером я включал 2 пары ВЕГА 50АС-104 одновременно. То есть 4мя колонками перегрузил усилитель.
На следующее утро усилитель молчал.
R80 и R81 - те что указал на фото выше, греются очень сильно как и раньше, невозможно палец удержать больше 1сек.
Кстати я их заменил на керамические 5W. Чтоб не сгорали как предыдущие.
Скорее всего не выставлены токи покоя или еще чего-то. Но я не знаю как это делать. Или возможно это нормально для этого усилителя.
В инете фото видел этих усилителей, то почти у всех эти резисторы подгоревшие.
rmmp писал(а):А зачем менять транзисторы?Думаете звук будет "мощнее"?Сколько их ремонтировал,всегда ставил КТ.Да и дешевле в десятки раз.А попробуйте купить НОРМАЛЬНЫЕ тошибовские.имхо потому и в защиту идёт что они подделка по цене 2 бакса.
ЭТО не ко мне ЭТО писал другой человек, в моей теме про Тошибы. Потому не актуально. Транзисторы стоят родные.
Муркиз писал(а):А молчали потому, что схему ждали...
А у вас клавиатура есть на компьютере?
Схема есть и инете, а кто не хочет искать, как Андрюха 007 пишет про это, при этом дает надежду на помощь автору темы.
alexradio1103
FHD писал(а):Возможно из-за того что в последний раз перед поломкой вечером я включал 2 пары ВЕГА 50АС-104 одновременно. То есть 4мя колонками перегрузил усилитель.
Подумайте : как связаны выходные каскады с питанием предварительных? :dont_know:
FHD писал(а):R80 и R81 - те что указал на фото выше, греются очень сильно как и раньше, невозможно палец удержать больше 1сек.
А вот тут - теплее.Смотреть предварительные каскады,где питание +-15В... :)
Чумак
Сообщение Чумак »
FHD писал(а): А у вас клавиатура есть на компьютере?
:facepalm: Может приехать, починить и денег оставить?
Это не проблема - проблемища. Теперь по свим следам, смотри, где накосячил, сопли навешал, дорожки оборвал. Это м.б. только начало, после включения могло быть что угодно.
А вообще свою тему надо заводить.
alexradio1103
FHD,смотрим платы А7 и А11. :wink: Только на них идёт питание +15В(провод-10) и -15В(провод-9).
1) Замеряем напруги на С17,С18 (плата А7)
2) Замеряем напруги на С35,С36(плата А11)
3) Отключаем поочерёдно А7 или А11
4) Делаем выводы...
5) Заменяем кондёры и если надо микросхемы.
P.S.А ещё,можно попробовать увеличить R80,R81 не много(750-820-1к) или поставить после них кренки(вместо VD20,VD21) :wink: :)
Феникс 50У-008С.rar
(259.04 КБ) 471 скачивание
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Клавиатура то есть, а вот времени часто очень в обрез - посмотреть еще хватит, а вот розыски иногда надолго затягиваются, да и при том - на одну модель иногда несколько вариантов схем имеется. Какая из них - твой вариант ? А ТС же написал, что схемой располагает...
alexradio1103
Сзади есть переключатель 4-8 Ом!!! Он переключает питание выходных усилителей! НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО положение 8(восемь) Ом.При этом на R80,R81 приходит +-49(сорок девять) вольт!!!
Вот, почему горят стабы и резюки! :)
