реле-поворотов 6 в
dimak_1996
реле-поворотов 6 в
Сообщение dimak_1996 »
здраствуйте, решил я как-то оснастить своего юпитер 2 поворотами. нашел простою схемку.
сделал все как показано, только вот П213 не нашел и впаял туда КТ816. и вместо кондера 20мкф паял 22мкф
и...не чего не зароботало ! :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Вопрос почему???
EDSedov
Re: реле-поворотов 6 в
Сообщение EDSedov »
А "коротыши" проверяли? Цоколевку транзисторов не перепутали?
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
dimak_1996
цоколевку проверял
а кто такие коротыши?
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Коротыш - короткое замыкание (из-за него может не работать схема + можно что-нибудь спалить).
dimak_1996
сопротивление схемы около 95 КОм
так наверно не должно быть
а какие еще транзисторы вместо VT3 можно использывать
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Нужно не узнать сопротивление всей схемы , а прозвонить соседние близко расположенные дорожки.
dimak_1996
прозванивал
все хорошо там
EDSedov
Сообщение EDSedov »
dimak_1996 писал(а):и вместо кондера 20мкф паял 22мкф
А впаяли какой кондер: электролитический или керамический, пленочный и т.д.
dimak_1996
электролитический, еще советский
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Это плохо, что "еще советский" - электролит мог высохнуть, отсюда неработоспособность схемы.
З.Ы. Про полярность спрашивать не буду - надеюсь, что не перепутали.
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
Установи вместо чепочки транзисторов VT2 VT3 которые включены составным транзистором один КТ973
Не привыкайте к напряжению .
dimak_1996
вот так?
1 и первым делом поменяю кондер
кандер заменил, ничего не изменилось
а как можно проверить работоспособность VT 3?
EDSedov
Сообщение EDSedov »
dimak_1996 писал(а): а как можно проверить работоспособность VT 3?
Здесь посмотрите.
dimak_1996
EDSedov писал(а): Здесь посмотрите.
судя по этому все транзисторы исправны!
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Значит, не исправно что-то еще. Фото платы можно (рисунок с подписанными элементами и реальную плату со стороны дорожек и элементов)?
dimak_1996
EDSedov писал(а):Значит, не исправно что-то еще. Фото платы можно (рисунок с подписанными элементами и реальную плату со стороны дорожек и элементов)?
за качество извеняйте, на телефон фоткал
и из-за нескольких распаек все у транзистора отломалась нога, пришлось со стороны дорожек припоять
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Проверьте внимательно, правильно ли вы впаяли VT3. На фото я этого не понял и почему он впаян с другой стороны платы?
З.Ы. Примерно до вечера субботы на форуме не появлюсь: уезжаю на дачу, поэтому пока ищете причину сами.
dimak_1996
я ж написал
лапа отламалась!
EDSedov
Сообщение EDSedov »
dimak_1996 писал(а): и из-за нескольких распаек все у транзистора отломалась нога
Тогда, возможно, транзистор перегрели или отломленная нога в кристалле трещину сделала.
З.Ы. Далеко от радио-магазина живете?
nek
Сообщение nek »
что-то мне подсказывает:)) , что транзистор должен стоять не МП39 (p-n-p), а МП37Б (n-p-n) и его коллектор с змиттером поменять местами
Вернуться в «АвтоМотоВело»
