Непонятка с микроволновкой
машинист
Сообщение машинист »
Всем привет
Попалась мне микроволновка САМСУНГ которая плохо работает .Включается она только если оттянуть дверцу слегка Тоесть при открытой дверце свет там есть а вот если закрыть дверку то света уже нету а вот если слегка оттянуть -то включается печка Залез внутрь там 3 датчика открывания дверцы .Все проверил -все работают (ну прозвонил) .Вобщем оказалось что нижний датчик первым срабатывает далее срабатывает верхний и после только средний срабатывает . При оттяжке дверцы (смотрел со снятой крышкой) как только кнопочка нижнего микрика подымается наверх-печка срабатывает . Но всё дело в том что при закрытой дверце эта кнопочка должна быть утоплена .Запутался совсем уже. Провода от микрика идут на плату управления Выходит что этот микрик неправильно работает -так что ли ?(ну не в том режиме ) Как вылечить вобщем этот дефект ?Помогите кто знает
машинист
Re: Непонятка с микроволновкой
А и ещё кое чего , просто забыл написать-до меня эту микроволновку помыли и она перестала работать .Ну правда это со слов бывшего владельца.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Возможно, снимали клеммы с микрика и подключили неправильно.
Надо сравнить со схемой.
машинист
Там изначально была поломка ,она была до того как я туда полез .И второе -там неправильно клеммы одеть на микрик нереально
бабай
Сообщение бабай »
машинист писал(а):Всем привет
Как обычно в вопросе уже содержится ответ .
вот и копайте в этом направлении ......... проблема в механике микриков ....точнее в их установке ..... разбирайтесь .......... регулируйте .
машинист
Одеть клеммы на микрик можно только в одном положении.По другому просто не оденутся
conler
Сообщение conler »
Вы что, в жизни никакую железку ни разу не курочили? Эта задачка ведь по плечу даже двоечнику, всю жизнь ковырявшемуся только в носу.
машинист
раскурочил я очень много всяких железок ,но вот я чего то думаю что проблема не в этом нижнем микрике,а в плате куда тянутся провода этого микрика. (ведь если он должен быть нажат -то и печь должна работать .А всё дело в том, что он не нажат и только тогда печь как бы работает).Должны быть нажаты 3 микрика и тогда печь начинает работать ,а у меня нажаты 2 микрика и печь как бы работает -это же какой то сбой. С щелью между дверцей и смой печьюмикроволновкой же нельзя пользоваться.
бабай
Сообщение бабай »
Еще раз повторяю ............проблема в механике
машинист
я не думаю что это механика не работает .Получается у меня в печи(ну в моём случае) чтоб она работала этот нижний микрик должен быть отжат .То есть с закрытой дверцей микрик должен быть отжат и с открытой дверцей микрик должен быть отжат -а на фига он тогда там нужен ,если он будет всё время в отжатом положении ? Он же за что то отвечает ,не даром он там стоит .
машинист
Я даже сейчас поменял нижний микрик с верхнимм микриком местами -и всё равно это ничего не дало
машинист
короче обнаружилась одна поломка -сгорел предохранитель (тот что перед трансом стоит в пластиковом футляре который).Я его звонил тестером ,а он не звонится.Хотя свет в микроволновке горит и вентилятор крутится.
машинист
вобщем напаял проволочку на этот предохранитель -и печка заработала.
Но есть ещё вопросы по ней -магнетрон там в верхней части (ну колпачок что ли )немного прогорели одна пластинка в камере внутри печки (на стенке которая находится ) с потемневшим пятном (ну не насквозь ,но видно хорошо)-это страшно ? или менять чего то надо? Чего то думаю что печка долго не протянет с такими дефектами.или всё же это не так страшно?
машинист
Достала уже меня эта микроволновка. Вроде как начала работать ,но стакан с водой даже не нагрелся.Таймер работает ,диск внутри крутится ,вентилятор тоже крутится ,свет загорается ,а вот нагревать ничего не хочет .И что ещё странно -появился какой то шум -ну шумно работает (ну типа гула что то небольшого). Чего это с ней такого может быть ? Ну где причину искать? Помогите кто знает .
машинист
А и это -запах какой то неприятный появился (ну как горит чего то или подгорает).
Alter Ego
Замкнут диод или проходные конденсаторы магнетрона.
машинист
Спасибо за ответ .Будем пытать печку дальше.Проходные конденсаторы это те которые в самом магнетроне?
машинист
Проходные конденсаторы в мгнетроне нормальные .(ну на корпус не звонятся) Колпачёк у магнетрона только прогоревший. Остался диод -так получается?
машинист
Проверил диод через лампочку под напругой 220 вольт -лампочка светится как бы я не переворачивал этот диод . Он неисправен ? И это -конденсатор высоковольтный звонил ,но ничего не показывает тестер (ну 1цу показывает ,я электронным мерил).Выходит и конденсатор тоже накрылся ? На корпус кондёр мерил -всё номально.
машинист
с кондёром разобрался -он нормальный (ну там на мегаомах его надо было мерять )Но вот диод выходит надо менять-ну куплю его .А вот что делать с колпачком магнетрона (он то не продаётся)? Где его взять?
