Кто делал приемник на CXA1238s?
zinoviy2007
- Встал на лапы
Всем доброго времени суток! У кого какое мнение по поводу этой микры? Меня заинтересовала электроная настройка в ней да и вроде
в обвязке нет ничего сложного. Даташит я почитал, параметры на бумаге ничего, у tda7388 тоже нормальные вроде параметры в даташите, а реально не очень. Так что. если у кого есть опыт построения приеника на база этой микры, то поделитесь!
Заранее благодарен за ответ!
zinoviy2007
- Встал на лапы
Чувствительность мне,увы,померить было нечем.Но в черте города обеспечивает качественный приём всех станций.В настройке прост,при некотором опыте можно даже на "слух".Очень рекомендую применить в демодуляторе LC контур,с ним искажения порядка 0,2%,в отличие от керамического CDA 10.7A(1%).На рисунке платы АПЧ идёт с н.9 МС-это для "нижнего"гетеродина,для "верхнего"переключите эту цепь на н.10(в печатке это предусмотрено)
Сравнивал с ширпотребовским LG,может центр отстой
Да,вот ещё по теме-что можно поставить в демодулятор-http://www.radiokot.ru/inquiry/kontur_m ... t_mark.rar
Доброго времени суток!
Здесь http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/06/ сказано, что применение УРЧ на входе бессмысленно, поскольку ухудшает соотношение сигнал шум и не более того. Мне кажется, если на входе применить не диапазонный фильтр, а настраиваемую входную цепь - такое решение имеет право на жизнь.
Была мысль поставить перестраиваемый УВЧ,не стал делать потому,что появляются проблемы с устойчивостью,микра самовозбуждается.Да и смысл-если есть цель собрать высококласный приёмник,однокристальные микросхемы для этого плохо подходят.Имхо лучше УВЧ,смеситель,гетеродин-отдельным блоком,на дискрете,затем УПЧ,демодулятор-на микре,далее стереодекодер-на микре.
- Laonger
- Родился
- Контактная информация:
Тоже собирал приёмник на этой микросхеме, настраивал стандартные.
Микросхема по чувствительности нормальная, принимает станции даже слабые по мощности.
О недостатках...
Мне не понравилось то, что при некоторых дестабилизирующих факторах, срывается настройка на станцию и уходит в сторону, приходится подгонять снова. Хорошо, что в приёмнике есть автоматическая подстройка частоты и гетеродина (АПЧГ). Но, недостаток очевиден, я лично, просто отключал её и старался не использовать. Если использовать с достатком, то лучше при отключеной АПЧГ настроится на станцию, а потом включить АПЧГ. Всё это при условии, что у вас ручная настрока на станцию. Если привязать цифру с индикатором частоты, то проблем не будет в стабильности.
Теперь ещё недостаток...
Стереодекодер шумливый достаточно в микросхеме. Только чуть слабее станция, шуму больше, чем качества прослушивания радиостанции. Если устраиваем моно сигнал, то пользоватся таким вариантом будет нормально.
Ещё вариант, есть ещё микросхема такого же типа включения, только моно приёмник с усилителем встроенным. Можно слушать радио на динамик. (не помнится наименование микросхемы, если нужно кому, посмотрю)
В ней был усилитель, в котором не хватает регулятора тембра и звук кажется простым из за этого. Громкости хватает вполне.
В продаже есть готовые варианты сделаных плат, видел у нас в продаже, есть сами платы, можно спаять самому.
О недостатках...
Если распаять старый ламповый телик, то собранного припоя хватит на два новых телика и кучу новых схем)
- Laonger
- Родился
Вы знаете что львы ленивы?
Потому я тоже постарался порыться в своих записях и кое какие каляки нарыл из тетрадки.
Две схемы на микросхемах для приёмников, варианты отработанные, рабочие.
и такая
На схемы не гршить, можно найти и в инете такие же, просто для варианта настроки вроде я там делал заметки.
и такая
- rw6hrm
- Открыл глаза
Re: Кто делал приемник на CXA1238s?
Подниму некротемку. Как я понял, без костылей вывести КСС из этого чипа нельзя? Подмывает подключиться на 9 ножку, но придётся убирать фильтрующий кондёр и АПЧ работать не будет...
