Регулировка яркости свечения на NE555
Brodjaga_EU
Сообщение Brodjaga_EU »
собрал схему, одну из многих присутствующих в интернете, все сразу заработало, но выяснился один, для меня не очень приятный момент. Он состоит в том, что яркость меняется от максимуна, до некоторого минимума, но не до нуля.
Среди мер опробованых мною была также замена npn транзистора на транзистор pnp. Осциллографом я посмотрел сигнал и увидел, что минимальная ширина импульса (в положении, в котором я ожидаю отсутствия свечения) на выходе NE555 больше, нежели время между импульсами при максимальной якрости. Поэтому я и попробовал применить транзистор pnp и инвертировать логику включения светодиода. Некоторого улучшения получилось добиться, но оно минимально.
Так же пробовал использовать и другую схему включения. Полевой транзистор и электромотор естесственно заменялись на транзистор и светодиоды как в предыдущей схеме. В этом варианте действительно можно уменьшить яркость свечения до нуля, но она меняется довольно скачкообразно и не удается ее плавная регулировка.
Посоветуете, что можно изменить в первом варианте, для получения возможности регулировки яркости до нуля.
woosterstring
Re: Регулировка яркости свечения на NE555
Сообщение woosterstring »
Генераторов на 555 таймере много, поэтому в схему выше я не вникал.
Но самый простой путь остановить генератор - отключить питание МС, или разорвать цепь ОС в нужной точке. Ведь полное отсутствие свечения возможно при полном отсутствии импульсов любой длительности и амплитуды на выходе генератора (в первой схеме). У Вас в схеме уже есть элемент управления - переменный резистор. Так почему бы не использовать, например, такой http://www.chipdip.ru/product/24s1-a20k-l20f/, с выключателем. Есть и другие варианты резисторов, внизу ссылки есть каталог. Ну, а какую цепь разрывать, чтобы остановить генерацию, или что обесточить, чтобы полностью избавиться от свечения, выбор за Вами. В последнем случае понадобится подтяжка базы ключа к земле на первой схеме. Хотя странно, ведь выключатель у устройства должен быть...
Может, я не верно понял, имелся ввиду некоторый диапазон яркости свечения, который невозможно получить на диодах? Т.е. условно "нижняя" зона скважности импульсов, не перекрываемая генератором. Так нужно пересчитать элементы схемы.
ino53
Сообщение ino53 »
Попробуй во второй схеме ( я ее много раз делал) поставить регулятор группы В, которые применяются для регулировки громкости, у них логарифмическая (вру, как-то по-другому называется) характеристика обеспечивает плавную регулировку на малых уровнях. Но по любому по даташиту у 555-й регулировка 2...98% скважности.
Tza
Сообщение Tza »
Я так понимаю это у всех генераторов такой диапозон работы? Всё равно будет свечение или есть выход какой-то?
ino53
Сообщение ino53 »
Tza писал(а):
Я так понимаю это у всех генераторов такой диапозон работы? ...
Гарантированные пределы, реально МОЖЕТ быть 1...99%, но не 0...100.(Для 555!)
