Ремонт осциллографа С1-68
Сообщение Mad Man »
В общем,достался мне осциллограф С1-68.У него проблема-нет горизонтальной развёртки.В чём может быть причина?Вертикальная есть-при подаче сигнала появляется вертикальная полоса.Никто не сталкивался с таким?
Визуально на платах всё целое,горелого/треснувшего нет.Могу сделать скан схемы
Сообщение Alter Ego »
Эта полоса (или точка) перемещается погоризонтали ручками регулировки?
Сообщение Mad Man »
Точка перемещалась ручками регулировки.
Теперь проблема решена-в результате длительного вращения ручки "длительность" развёртка появилась,осцилл в целом работает
Контакты загрязнились-видимо,в этом была проблема
