Microlab x3 5.1
DmitriyEA
Microlab x3 5.1
Сообщение DmitriyEA »
Здравствуйте. Помогите с ремонтом акустической системой. В сабвуфере стоит две платы на каждой по две тда7265. Давным давно сгорели в ней две тда(на схеме: U2 - передние колонки, U4 - саб), на верхней плате, решил попробовать починить, выпаял микросхемы, поломал все дорожки вокруг. Сделал новую печатку перепаял все детали, кроме двух микросхем поменял транзистор, несколько конденсаторов, операционные усилители которые там стояли (D3N0AA) поменял на TL072, а он все ровно не поет.
При включении саб начинает гудеть через пару секунд становится еще громче. Когда включаешь музыку то ее слышно. Когда провод подключен на передние колонки, вместо правой колонки работает бас, левая работает нормально.
На стабилитронах ZD1 ZD2 вместо 15в где то около 4-5. Тдашка которая идет на передние колонки быстро греется.
Печатку рисовал в Sprint-Layout 6, формат lay6 не крепится.
x3-5.1_sch_170.pdf
(36.61 КБ) 886 скачиваний
Psychotherapeutics
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение Psychotherapeutics »
DmitriyEA писал(а):На стабилитронах ZD1 ZD2 вместо 15в где то около 4-5. Тдашка которая идет на передние колонки быстро греется.
Мост D1-D4 1N4004 проверял/прозванивал?
Если откинуть пока выводы у R25, R26 и замерить? Переменка сколько на трансе?
Проверь питание или проблемный канал пока отключи и посмотри без него.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
DmitriyEA
Re: Microlab x3 5.1
На резистарах 462 Ом на схеме написано 470, думаю нормально. На трансе +/- 16примерно, после диодов 20в.
kalyn
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение kalyn »
DmitriyEA писал(а): Сделал новую печатку
И допустил грубейшую ошибку при разводке- посадил инверсные вход первого канала и выход второго не туда, куда надо.
(75 КБ) 1490 скачиваний
Psychotherapeutics
Re: Microlab x3 5.1
DmitriyEA писал(а):На резистарах 462 Ом на схеме написано 470, думаю нормально. На трансе +/- 16примерно, после диодов 20в.
Не так меня понял. :)
Нужно было не сопротивление мерить, а напряжение на мостике посмотреть без нагрузки, для чего, как вариант, и можно было просто отпаять по одному выводу у R25, R26 - отключить нагрузку.
Ладно, уже не важно. Проверяй плату, раз твой косяк уже нашли.
И Вас тоже вылечат!
DmitriyEA
Re: Microlab x3 5.1
Нет там ошибки в печатке. Я разводил по оригиналу, у меня получилось также. Ошибка в верхнем слое, который красным мк нарисована.
Psychotherapeutics
Re: Microlab x3 5.1
DmitriyEA писал(а):При включении саб начинает гудеть через пару секунд становится еще громче. Когда включаешь музыку то ее слышно. Когда провод подключен на передние колонки, вместо правой колонки работает бас, левая работает нормально.
Проверяй проблемные каналы, а может микросопля где-то в новой печати или при сборке. Может ещё, что перепутал выводы у какого-нибудь диода или электролита.
Отключить пока U4 и ту которая работает на передние колонки и быстро греется или проверь эти цепи и их обвязку.
Что пока можно сказать, так это то, что есть большая просадка по питанию - вместо 15V всего 4V...5V. Что-то хорошо сажает, и большой ток потребления.
И Вас тоже вылечат!
Qutia
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение Qutia »
У кого есть в масштабе печатка эта?
igosx
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение igosx »
Всем привет. Загудел фронтальный правый канал. И немножко гудеж тянет за собой саб. Выход на кондёрах на одной плате 20в на другой -22в. от транса 17-35в (до диодов). Что ещё можно замерить?
Martin76
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение Martin76 »
ОУ и усилители проверить на предмет ненормального напряжения на их выходах. 95% гудения битые ОУ и УНЧ.
igosx
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение igosx »
Martin76 писал(а):ОУ и усилители проверить на предмет ненормального напряжения на их выходах. 95% гудения битые ОУ и УНЧ.
на выходах 4х тда7265 от 0,1 до 0,2В
Martin76
Re: Microlab x3 5.1
Значит перед ними каскады проверяйте. 4558 в частности, особенно которые на входе стоят, U1 особенно.
igosx
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение igosx »
Martin76 писал(а):Значит перед ними каскады проверяйте. 4558 в частности, особенно которые на входе стоят, U1 особенно.
не проходит сигнал через с4 0,1uf на седьмой ноге tda 7265. если его замкнуть сигнал проходит гудение пропадает. Заменить такую ёмкость нечем(
Можно другую емкость поставить и какую или лучше зашунтировать?
Martin76
Re: Microlab x3 5.1
Уж пленку 0,1-0,33 мкФ и не найти? Хоть наш К73-17. Не обязательно электролит.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб янв 11, 2014 19:04:45, всего редактировалось 1 раз.
igosx
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение igosx »
Martin76 писал(а):Уж пленку 0,1-0,33 мкФ и не найти, не обязательно электролит.
а вольтаж какой брать?
Martin76
Re: Microlab x3 5.1
Любой, они меньше 50 В обычно не бывают.
igosx
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение igosx »
Martin76 писал(а):Любой, они меньше 50 В обычно не бывают.
кроме электролитов ничего нет(((
Martin76
Re: Microlab x3 5.1
Ну ставь 1мкФ электролит, только и во второй канал тоже.
igosx
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение igosx »
минимум 2,2
igosx
Re: Microlab x3 5.1
Сообщение igosx »
104 керамика подойдёт?
