Блокирующие конденсаторы в питании ОУ (усилитель наушников)
Добрый день. Подскажите, как более правильно располагать блокирующие конденсаторы в питании ОУ ( усилитель для наушников ). Вариант С1 или С2 - (см.рисунок, понятно, что они должны быть как можно ближе к ножке питания микросхеы) или оба варианта равнозначны. Просто от этого зависит расположение дорожек на печатке, да и её размер. Заранее спасибо...
- (16.26 КБ) 761 скачивание
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Правильно у Вас.
А какой второй вариант?
Если далеко от выводов располагать, то это как повезёт. Может и самовозбуждение например быть. Иногда удобнее возле выводов поставить маленькие по размеру ёмкости порядка 0,1 мкф, а электролиты можно и подальше в этом случае.
- (10.98 КБ) 473 скачивания
Там разница в том, что в случае C1 конденсатор стоит на дорожке питания перед её точкой соединения с ножкой питания ОУ, а в С2 дорожка питания подходит к ножке питания ОУ напрямую, а конденсатор припаян к другой дорожке, отходящей от ножки питания ОУ. Вот что я имел ввиду, под тем, какой вариант правильный... Или разницы между этими вариантами нет? ( хотя мне кажется, что C1 более правильный )
