проблема с СССРовским "Рондо-204-стерео"
62region
Сообщение 62region »
и снова здравствуйте :) :) :) не поспав ночь,собрал тот маяк)пока в разобраном виде)включил все работает)но не в этом дело)мой брат(мл)похвалился на работе моими трудами,и приволок мне рондо-204,не много его пошаманив,нашел выход-зацепил "элегию",стал искать вход и столкнулся с рядом проблем,под рукой нет схемы или даташита :(перетыркал во все гнезда и все кнопки ни какого результата :( :( :( колонки издают не большой гуд при включенном рондо.
фото панели управления и лин.входов прикрепил
(64.68 КБ) 862 скачивания
выходы слева направо: унив.,магнитофон,линия,прав и лев каналы,телефон
(108.9 КБ) 833 скачивания
Peach Cat
Re: проблема с СССРовским "Рондо-204-стерео"
Сообщение Peach Cat »
Не надо путать даташит со схемой, это разные вещи. А, вообще то в 21 год пора-бы и книжки самостоятельно читать, и инфу из инета находить или я не прав.?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Света
Сообщение Света »
62region писал(а):...перетыркал во все гнезда и все кнопки ни какого результата :( ...
Возможно неисправны переключатели. Подайте сигнал прямо на 1 контакт платы усилителя, минуя переключатели
62region
было так все просто сюда не стал заглядывать. даташита нет,а схем только две нашел,та и не в этом дело,звука на выходе нетю :( :( :(
Peach Cat
Пальцем до точки КТ2 коснись.
Схема такая же?
rondo204s_instr.zip
(810.2 КБ) 338 скачиваний
62region
коснулся пальцем точки кт-2,ни какого результата,какой фон в колонках был такой и остался :(
Peach Cat
Схемку смотри. Там все напряжения указаны :solder:
62region
спасяб)))пойду шаманить)))
