Проблема с балансом у наушников
bigildar
Сообщение bigildar »
Нашел, можно сказать на "свалке", наушники Cosonic CD-780MV. как выяснилось попали туда не зря, не хотелось бы починить. Проблема в том что когда в настройках баланс выставлен на центр - звук хреновый и тихий, а когда он выставлен полностью налево или направо, то нормальный причем играют оба уха. В чем может быть проблема?
Чумак
Re: Проблема с балансом у наушников
Сообщение Чумак »
Наверное неисправны. При более подробном описании можно поговорить за фазу.
Неясно, какие там у наушников "настройки" и "баланс".
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Неверная разводка проводов или с коммутацией чего-то не то. Мереть надо, хотя бы 1.5В батарейкой.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Оторван "земляной" провод. Искать, где - то ещё приключение :)
62region
Сообщение 62region »
перебита масса(общий)у меня была такая проблема.
Peach Cat
Slabovik писал(а):Оторван "земляной" провод. Искать, где - то ещё приключение :)
"Товарищ прапорщик, земля на шинах. Ну, так возьмите веник и сметите." :)
