Mega64 и код на разных языках
ipkin
Сообщение ipkin »
одно и тоже устройство не хочет работать с кодом на разных языках
на асме работает на Си не хочет
состав устройства мега64 видеопроц V9990 датафлэш45db161
причём с кодом на си я вижу выход данных с датафлэш с помошью осцилографа а картинку не получаю
на асме всё ок
по фьюзам
SUT0=0 BOOTSZ0=0 BOOTSZ1=0
если M103C=0 на Си не вижу выхода данных с датафлэш при 1 они есть
если M103C=1 то код на асме не работает
растолкуйте что не так
пожалуйста
logo.ASM
(6.34 КБ) 323 скачивания
1.c
(3.31 КБ) 322 скачивания
Mozart
Сообщение Mozart »
вы вот этими строчками
unsigned char Port0 @0x1000;
unsigned char Port3 @0x1300;
unsigned char Port4 @0x1400;
unsigned char Port7 @0x1700;
что хотели сказать?
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
ipkin
Сообщение ipkin »
Mozart писал(а):вы вот этими строчками
что хотели сказать?
у меня видео проц подключен по схеме внешней памяти но без регистра защёлки
данные видеопроца (D0-D7) сидят на (AD0-AD7)Mega64
(A0-A2)видеопроца сидят на (A8-A10) Mega64 ну и RD WR соответственно
Mozart
Сообщение Mozart »
вы меня не поняли я не спрашивал что куда что подключено, я просто спросил что вы хотели написать вот этими строчками
или какой у вас компилятор? потому что я смутно припоминаю где используется вот это - "@"...
Mozart
Сообщение Mozart »
да и ещё в цикле while(1) надо что-то написать...
tych
Э...
Сообщение tych »
Mozart писал(а):я смутно припоминаю где используется вот это - "@"...
в CVAVR при размещении переменных в регистры.
ipkin
Сообщение ipkin »
Mozart писал(а):вы меня не поняли я не спрашивал что куда что подключено, я просто спросил что вы хотели написать вот этими строчками
избавляемся от необходимости ставить регистр-защёлку (74HC573) на младшие адреса контроллера A0..A7 для адреса
да работаю в CVAVR
для того чтоб на внешней шине сгенерировалось обращение ко ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ (вместо неё висит V9990) а не к адресам внутренней,
посылаем какой-нить старший бит адреса=1, тоесть:
Биты AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 - контроллер
* * * * * * * * A0 A1 A2 q w e r t - V9990 (порты)
* - ничего не значащие биты (при нулевых битах A8..A15 - внутреннее ОЗУ контроллера)
A0..A2 - порты V9990
q,w,e,r,t - биты с произвольным значением (по крайней мере какой-то из них должен быть равен 1 - чтоб сделать цикл обращения к внешней шине сделать)
В данном примере: Port0 - эта переменная позволяющая обращаться к порту 0 V9990 (*=0,A0( A8 )=0, A1(A9)=0,A2(A10)=0,q=1(хотя бы один бит=1),w=0,e=0,r=0,t=0)
Тоесть её адрес получается 0x1000 (unsigned char Port0 @0x1000)
Остальные переменные - аналогично.
DUKER
Сообщение DUKER »
Версия CWAVR не бета?? у меня у беты наблюдались глюки... потом тот-же код на релизе нормально работал...
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
ipkin
Сообщение ipkin »
DUKER писал(а):Версия CWAVR не бета?? у меня у беты наблюдались глюки... потом тот-же код на релизе нормально работал...
по моему какаято ограниченая я как то пытался впихнуть код так она мне выдала что мол код большой и это чёто там евалютион
DUKER
Сообщение DUKER »
качайте не бету, не эвалюшн... например 1.25.5
ipkin
Сообщение ipkin »
DUKER писал(а):качайте не бету, не эвалюшн... например 1.25.5
скачал 1.25.5 Patched by Banzay
DUKER
Сообщение DUKER »
Ну так, по крайней мере вы будете уверенны что дело не в компиляторе... а то может и так....
ipkin
Сообщение ipkin »
поставил 1.25.9 тоже самое не в компиляторе дело
блин уже голова пухнет
DUKER
Сообщение DUKER »
ну может сишный код не успевает?? там задача-то скоростная??
ipkin
Сообщение ipkin »
вообще код изначально был написан для Меги8515
я его хочу приспособить для Меги64
вот код для меги8515
#include <mega8515>
#include <stdlib>
#include <delay>
void Init()
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
DDRB=0b00010000;
PORTB=0b00011111;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
MCUCR=0xC0;
EMCUCR=0x02;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
как правильно его переложить для 64меги помимо хидера mega64.h
ARV
Сообщение ARV »
ipkin писал(а): как правильно его переложить для 64меги помимо хидера mega64.h
начать с того, что все обнуления просто исключить - после сброса во всех регистрах ввода-вывода и так нули. а оставшихся будет очень немного - надо установить соответствие устанавливаемых битов и регистров в этих МК. с помощью даташитов это несложно.
ipkin
Сообщение ipkin »
вроде так и делаю
мега8515 MCUCR=0xC0 для меги64 те же биты 7и 6
далее
мега8515 EMCUCR=0x02 для меги64 это XMCRA опять тот же бит 1(SRW11)
PLL
Сообщение PLL »
мля, ну чо ты на всех форумах стонеш??? :o
никто за тебя ничо писать не будет!
тебе дали сорцы, есть даташит (можно и на русском найти).
ну не знаешь ты Си, ну чо ты да*бываеш ВСЕХ своими тупыми вопросами.
Уже интернет испещрён твоими высказываниями!!! :shock:
А теперь представь себя на месте людей - у всех свои дела, проекты, время! НИКТО не будет "просто так" писать за тебя фрагменты кода или весь код.
Проанализировав твои высказывания на фырумах прихожу к мнению что под Ыпкином скрывается ну совершенно туповастый человек - елехтрониха не для него :(
Официально добавлю, что тупые вопросы от господина Ыпкина льются и на мой почтовый ящик, нескончаемо как поток гавна...
Этот талайопп даже здесь цитирует мои письма... Чтоже - весьма лестно ;)
ipkin
Сообщение ipkin »
Эх жалко нет в этом форуме раздела "Разборки" можно было бы пообщаться.
Вообще то уважаемый PLL или как Вас там Rom****ch форумы для того и делаются чтобы люди могли общаться ,решать какие то вопросы , не все такие УМНЫЕ как ВЫ (наверное родились с паяльником в руках).
Обсир*****ть это у нас всегда пожалусто и сколько угодно.
Спасибо Вам за столь понятливый ответ на мой вопрос.
Всё равно найдутся люди кто поможет(разъяснит)как правильнее сделать :)
Aheir
Сообщение Aheir »
Уважаемые, вы рискуете проследовать в баню..
Закрыто
