схема звукового реле
Сообщение vinipyh5800 »
ищу схему звукового реле(а лудше акустичиского сенсора) реагируещого на пищалку(бузер)
есть звук реле замыкаетса,нет звука розмикаетса
будет использоватса для рибалки купил сигнализатор поклевок но рыболовлю ночю и по несколько суток поетому ходу сам сделать "пейджер) в роли передачыка-прийомника безпроводной радио дзвонок.
Сообщение просто КОТ »
Я бы предложил заменить пищалку на радиопередатчик. Поскольку иначе придётся делать хороший активный фильтр в реле. А без сложного фильтра реле будет срабатывать на все звуки рядом. Возможно ли заменить пищалку на радиопередатчик?
И ты врёшь!!! © Vladisman
VT1
Сообщение VT1 »
Так вот в статье приемник радиоуправления, который реагирует на звук только определенной частоты, т.е. фильтр там можно настроить на частоту пищалки.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Оставить там только один фильтр.
Фильтр можно сделать и на ОУ и вообще все сделать на новой элементной базе.
(33.3 КБ) 1730 скачиваний
разбирать сигнализаторы не могу, поскольку они на гарантии.
схема передачика уже есть, на вход передачика просто подается 9-12 вольт.
во время рыбалки там достаточно тихо и кроме шума воды громких звуков нет, если уменьшить чувствительность звукового реле думаю малоб работать.
попытался использовать эту схему
(14.36 КБ) 612 скачиваний
Сообщение Alter Ego »
К этой схеме надо добавить LM567, и она будет срабатывать при появлении нужной частоты.
а можете подсказать как именно ето сделать??
так как я "Первый раз сказал Мяу" :))
Зарание спасибо
По этой схеме:
Подстроечным резистором настроить на нужную частоту.
Если я не ошибаюсь,схема будет выглядеть так:
(15.49 КБ) 498 скачиваний
если что не так , извините,опыт приходит со временем:))
Трвнзистор на выходе не нужен - микросхема коммутирует нагрузку до 150 мА.
хорошо,а как на щот входа входа,етот каскад мене кажитса не правильно сделан, или я ошибаюсь (С3-с1)
Оставить только С1.
(13.76 КБ) 598 скачиваний
тоисть вот так должно быть ??
Да.
