Сигнализатор открытия входной двери
cvvlad2
Сообщение cvvlad2 »
Нужна помощь в разработке дверной сигнализации (дверной колокол), которая известила звуковым сигналом об открытии входной двери. При открытии двери, издаётся прерывистый звуковой сигнал длительностью 2-3 секунды. Открытая длительное время дверь на сигнализацию не должна влиять. Следующая подача сигнала происходит только после закрытия и последующее открытие входной двери. Пример действующей схемы по ссылке- http://img.radiokot.ru/files/88460/1tani48qy.png. Но схема не устраивает, так как необходимо постоянно закрывать дверь, так как, звуковой прерывистый сигнал издается постоянно- это, конечно, не приятно и раздражает. Пробовал применить CD4060B, но не получилось уменьшить время работы меньше 8 секунд. Наверное лучше всего применить 176 серию- счётчик, тригер и генератор последующих импульсов, но так как в проектировании цифровой технике не разбираюсь, прошу помощь у знатоков. Заранее всем спасибо.
Yftul
Re: Сигнализатор открытия входной двери
Сообщение Yftul »
Не хотите сделать на контроллере с минимумом обвязки?
В картинке находится архив с проектом в протеусе, сохраните как *.zip и разархивируйте.
Последний раз редактировалось Yftul Сб июн 08, 2013 08:48:21, всего редактировалось 2 раза.
cvvlad2
Сообщение cvvlad2 »
Доброй ночи и спасибо за отклик. Пытался сохранить в ZIP, но почему-то сохраняется только как JPEG. Собирать на контролере наверное проще, но для меня большая проблема составляет програмирование- ни когда не собирал на контролере, и не имею програматор, по этому, все таки предпочтение отдаю цифровым микросхемам. Ещё раз большое спасибо.
Yftul
Сообщение Yftul »
Это не страшно, переименуйте после сохранения. Что касается сложности, то программа там уже написана, осталось только запрограммировать либо найти того, кто запрограммирует. Контроллер - копеечный.
Yftul
Сообщение Yftul »
Спойлер<del>Да, похоже радиокотовский сервис испортил файл,</del>
залил на ifolder.
Пароль доступа - мой ник маленькими буквами.
Сам протупил :roll:
Исправил, можно качать из двух источников.
cvvlad2
Сообщение cvvlad2 »
Доброе утро Yftul и огромное спасибо. Скачал и просмотрел- правда для меня это темный лес, но попытаюсь найти спецов по программированию контроллеров. По принципу охранных сигнализации с датчиками движения зарубежного производства, идея создания такого устройства созрела давно, но осуществить на аналоговых устройствах проблематично и объёмно- на цифровых проще и надёжней. Скорей всего такая схема пригодилась бы многим в быту или в торговле(бутики и продуктовые магазинчики) , как сигнализатор открытия дверей.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Существует некая терминологическая путаница, иногда отпугивающая новичков. Под "запрограммировать МК" подразумевается комплекс действий : написать, откомпилировать и отладить программу, занести ее в память МК, протестировать, при отрицательном результате повторить процесс. Само занесение программы в солидных источниках именуется "загрузка", в просторечии "заливка, прошивка" -- последнее как память о том времени, когда были ПЗУ на ферритовых кольцах, и ввод программы был действительно подобен работе швеи :) Например, в микроЭВМ "Наири", которую больштнство форумчан в глаза не видели.
Но с этим, пожалуй, уже ничего не поделаешь -- устройства все как один называются "программатор", а не "заливщик, прошиватель" .
cvvlad2
Сообщение cvvlad2 »
На микроконтроллерах собирать проще, но очень сложно, как мне кажется, предварительная подготовка самого микроконтроллера. По этому, может кто-то таким дверным сигнализатором(дверным колоколом) занимался, или владеет схемой на 176 серии, поделитесь со мной. Заранее благодарен.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
nikola_man
Сообщение nikola_man »
Добрый день, возможно ли программу на размыкание контакта переделать, и какие фузы выставлять ?
