Ищу схему и описание ИОН из комплекта В1-12 или В1-13
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение workman »
Ищу схему и описание ИОН из комплекта В1-12 или В1-13 (ИОНА предназначен для сверки основного прибора).
http://pribor-service.ru/c.php?id=10554
http://s56.radikal.ru/i154/1105/60/6f7a9ebc5603.jpg вот этот ИОНА :)
ИОН 1991г. выпуска, есть ли необходимость замены в нем электролитов например? прибор опломбирован,не хочу разбирать без особой необходимости.
Нашел и описание и схему основного прибора а вот для ИОНА в доках нет вообще никаких данных....
Сообщение Mickle »
Поиск в гугле по фразе "источник опорного напряжения автономный" даёт как минимум две рабочие ссылки на паспорт с принципиальной схемой ИОНА:
http://valvolodin.narod.ru/schems9.html
http://offtop.ru/dustyattic/v1_686383_2_.php
Сообщение workman »
Mickle писал(а):Поиск в гугле по фразе "источник опорного напряжения автономный" даёт как минимум две рабочие ссылки на паспорт с принципиальной схемой ИОНА:
Спасибо огромное! то что надо!
jbc
Сообщение jbc »
workman
Какими соображениями продиктована замена электролитов?
Сообщение Валерий61 »
хорошая информация по измериловке jais.ru astena.ru
Сообщение workman »
jbc писал(а):workman
Год выпуска ИОНА 1991г :)) Годы наверное не идут на пользу советским электролитам :))
там внутри К50-6 3 шт по 100мкф паралельно.
Вот если тантал туда припаять например таблетки ЭТО или К52-2 http://www.chipdip.ru/product0/52752/ :roll:
Сообщение Дмитрий М »
К вопросу о 1991 и моложе... В принципе все советские детали были странными (гадкими) но то что началось с 1990-х и моложе просто отстой. Те кто в теме знают что эти приборы не стоит брать никогда, если только на халяву и хочется потрахаться. В них ставили те детали что были под руками, купленные как некондиция и прочее, лишь бы выпустить продукцию и выдать зарплату. Вчера как раз решил снять с полки и запустить Е7-12, померять воркмену индуктивности. Прибор от 1991 года. Вылетает предохранитель по каналу +5 В. Хорошо что разработчики зная о надёжности наших деталей заложили тиристорную защиту-коротыш по превышению напряжения. Три часа собирал стенд для проверки платы управления стабилизаторами (там их 4 штуки) на весу, ибо детали стабилизатора "размазаны" как по платам так и по шасси и проверить его нереально в приборе не рискуя сжечь логику. Оказалось что в стабилизаторе в дифкаскаде оборвался (!!) резистор С5-5 100 ом 1 ватт (!!) 1% (???) работающий при токе 20 ма в регулируемом делителе напряжения на базе транзистора дифа. Спрашивается зачем 1 ваттный резистор с 1% точности в делителе с крутилкой на 5 вольт в стабилизаторе с точностью 5-10% максимум? Загадка...как и почему оборвался резистор, хотя 1091 год выпуска позволяет догадываться :( .
Вернуться в «Измерения»
