Дальний прием вещательных FM-станций (96 КМ).
dizel7339
Сообщение dizel7339 »
Здравствуйте ! Принимаю радиостанции которые находятся в 96 км от передатчиков на частотах 88-108 fm.
Собрал антенну 3-х элементный волновой канал на 5 ТВК , установил его на крышу высота 6 метров.
Так же собрал и установил GP антенну 1\4 волны.
Фото Антенн(Кликните по ссылке которая ниже чтобы открыть)
(161.57 КБ) 2199 скачиваний
Так вот - не устраивает прием данных антенн.установил на высоту 11 метров
C обеих антенн почти одинокого(по сигналу) ловятся всего 2 радиостанции ловятся более - менее каждый день, а остальные 10 редко(При тропо-прохождениях и.т.д)...
Местность равнинная , на пути приема есть озера , немного леса , городов и прочих поселений - нет.
Высота передающей вышки 200 метров. Мощность радиопередатчиков от 500-1000 ВТ
Так же думаю установить SWA усилитель на антенну 3-х элементный волновой канал на 5 ТВК, как думаете может помочь он в данной ситуации ? Лучше будет с ним?
Можно ли сделать так чтобы все радиостанции принимались каждый день в нормальном качестве ?
Может нужно сделать 5-элементную антенну волновой канал ? Что посоветуйте ?
aen
Re: Дальний прием вещательных FM-станций (96 КМ).
Сообщение aen »
dizel7339 писал(а):Можно ли сделать так чтобы все радиостанции принимались каждый день в нормальном качестве ?
Поможет прямая видимость между антеннами.
В данном случае она у Вас равна 62 км. Выход только поднимать приемную антенну.
(18.23 КБ) 10430 скачиваний
Seal
Сообщение Seal »
Мой вариант антенны - тройной квадрат, с нехилыми размерами.
Установлена была на крыше 9и этажного дома, в то время когда (у нас в городе) не велось никаких передач в
диапазоне 88-108МГц.
Ловили не за одну сотню км.
Фото не осталось, но очевидцы на нашем районе помнят те времена, когда
2 пионера установили такой "локатор" :shock: :)))
mzw
Сообщение mzw »
Но не FM.
Seal
Сообщение Seal »
Именно, в указанном диапазоне.
На модернизированный кассетный плеер Грюндиг, годов эдак 90х .
Одесситы наверное помнят такую р-станцию как "Просто Радио" с их "глобусом Украины" :)
Помимо Одессы, уверенно ловилась Турция, а она ч-з море, однако..........
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Если воспользоваться расчетом, представленным aen, то высота подьема приемной антенна д.б. не менее 12,5м. Это вполне реальное дело. Конфигурация антенны - многоэлементный волновой канал. GP имеет круговую направленность и коэфйициент усиления = 1. Это больше подходит для передатчика.
Усилитель не всегда помогает - его шум может забивать полезный сигнал.
А что используется в качестве радиоприемника? Какова его входная чувствительность?
P.s. а почему бы не слушать интернет-радио? Оно работает даже на медленном GSM-соединении.
int4880053
Сообщение int4880053 »
тема поднималась неоднократно,, волновый канал довольно узкополосный весь диапазон FM
не перехватывает с хорошим КСВ. Нужна антенна с более широкой полосой , лучьше всего
ЛПА по сравнению с каналом металла не намного больше , усилитель туда -же .
Можно еще дешевле -угловой вибратор Пистолькорса расположенный вертикально углом раскрыва
в 110 градусов примерно в направлении приема .Питать удобно в середине в разрыве петли ставим
усилитель с трансформатором на входе. Если поляризация не известна или нужно принимать
с разной поляризацией то подвешиваем под углом в 45
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
Поднимайте антену, и будет вам радио каждый день.
В своё время ставил антену на крыше пятиэтажки 1\4 штырь, и принимал станции на растоянии 130 км.
Приёмник был от автомагнитолы, с УВЧ на полевом и болансным смесителем.
УПЧ ставил К174ХА6.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
sgw2006
Сообщение sgw2006 »
Привет тем-кто не ищет лёгких путей :).
Решил вспомнить юность- попробовать дальний приём ФМ станций (60-150 км) в стерео.
Для этих целей куплено:
1)Антена Dipol DIP 5/RZ B;
2)Кабель RG6U (белый) , 20 м.;
3)Приёмник:
Pioneer TX-970 или
Sony ST-S110 FM AM ,
Tecsun DR-920.
На крайняк:
Tecsun PL-600,
Degen DE-1103 с SSB.
Либо какой-нибудь другой тюнер, посоветуйте.( а то ловить встроенным тюнером в телефоне - не комильфо :) )
*прямой видимости нет. (Харьков , Полтава , Днепропетровск.)
