Плавный запуск тороидного транса 1КВА
Здравствуйте!
Есть проблема. Тороидный трансформатор на 1 КВА при подключении в сеть выбивает автомат С10.
На сайте purelogic_ru предлагается схема плавного пуска для него - PLZ007, однако там на форуме народ ругается что горят они..
На фотографии схемы судя по всему керамические резисторы 3шт 5W27Om,
кондер 470mF, релюшка JQX-3F, светодиод и еще три деталюшки мелких.
Паяльник держать умею но не специалист я по разработке схем.
Очень прошу помощи либо по деталькам понять что за схема, либо если есть возможность адекватно решить проблему - что то другое.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Плавный запуск тороидного транса 1КВА
По всем законам электричества не должен трансформатор выбивать автомат при включении. При выключении поимать дугу - да, но и это решаемо. А с другой стороны трансформатора что? Может оно виновато?
Как вариант, могу предложить "дубовый", но надёжно работающий метод - поставьте со стороны сети последовательно с обмоткой штуки три параллельновключенных позистора термистора (такие зелёные круглые дискообразные, имеют надписи NTC-x, где x - это цифра, живут во всяких блоках питания именно с целью ограничивать пусковые токи). Будучи холодными они имеют высокое сопротивление (три-пять Ом), а при разогреве от протекающего через них тока это сопротивление значительно снижается и потом практически не мешает устройству работать нормально.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт май 09, 2013 15:51:31, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
NTC - это не позисторы, которые имеют положительный коэффициент, а термисторы с отрицательный коэффициентом.
- Slabovik
- Друг Кота
Ну, попутал... ТКС у них конечно отрицательный.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Виновато, однозначно, то, на что нагружен трансформатор. Ну и что, что он на 1кВт? У меня есть три транса, которые в сумме дают около 650-700Вт долговременной отбираемой мощности, кратковременно и киловатт снимаю. Вторички соединены последовательно. На них выходит около 40-42В. Самое жестокое, что я делал - это питал одно устройство, которое жрёт под 800-900Вт. Ёмкость фильтра там 20000мкФ. На токи более 20А термисторов нет, диодный мост на 25А просто сгорал при включении. Поставил на 50А и всё
В общем, к чему я веду: Даже при заряде больших ёмкостей автоматы выбивать не должно.
Где-то что-то КЗит в нагрузке.
Мощные трансформаторы особенно ТОРы страдают мощным пусковым током. Ток в первый период может быть больше примерно в 1-8 раз зависит от момента включения, сам проверял. Причём не зависит нагружен трансформатор или нет.Slabovik писал(а):По всем законам электричества не должен трансформатор выбивать автомат при включении
Проверял осциллографом, постепенно подбирая уровень запуска ждущей развертки.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
В 1 раз - то не страшноТелекот писал(а):Ток в первый период может быть больше примерно в 1-8 раз
А в 8 раз - это что за транс такой был?? На какую мощность? Так прикинуть... Практически в любой хате автомат на 25А. Тут я себе притарабанил киловаттный тороидальный транс. Врубаю в сеть - бац! Пусковой ток 40А
Кстати, он должен быть довольно длительным, чтоб вырубить автомат.
Я проверял примерно вт на 300-400, чем мощней транс тем больше пусковой ток. Максимальный ток во время первого периода дальше довольно быстро стихает в течении примерно 10-20 периодов .
Бороться можно ступенчатым включением через резистор либо синхронизацией момента включения с сетью.
- Slabovik
- Друг Кота
В начальный момент включения трансформатора конечно есть затихающий переходный процесс. Но он сильно зависит от того, в какой момент времени периода трансформатор был подключен (есть момент минимума и максимума) и больше связан с изменением намагниченности сердечника (не хочу сейчас ТОЭ вспоминать, но расчёт вполне сделать можно - суть там в том, что от момента включения до первого перехода напряжения через 0 через транс течёт импульс однополярный, он и вызывает переходный процесс. С другой стороны, он у нормального трансформатора с правильной индуктивностью обмотки он не должен быть таким большим). Получается, другой способ минимизировать сей процесс - подключение в определённый момент времени (угол от начала полупериода).
Последний раз редактировалось Slabovik Чт май 09, 2013 19:35:51, всего редактировалось 1 раз.
Ещё как должен! Об этом уже писали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=134191#p134191Slabovik писал(а):По всем законам электричества не должен трансформатор выбивать автомат при включении.
Ну и где нормальная ссылка на Вашу схему?Expius писал(а):На сайте purelogic_ru предлагается схема плавного пуска
- Slabovik
- Друг Кота
Не-а, не должен. Если вырубает - это кривой трансформатор с недомотанной обмоткой, железом на предельном режиме (без учёта переходного процесса) и т.п.
Да и товарищ молчит о характере нагрузки за трансом - если у него там галогенок вагон, то "не должен" плавно превращается в "а так тебе и надо и должно быть" (сопротивление спирали галогенки в холодном виде в ~16 раз меньше, чем в горячем, а 12-вольтовые галогенки разогреваются мееедленно
У меня 9а латр , переделаный на постоянный автотрансформатор включается с небольшой искрой , ничего не выбивает . Под столом киловатный тор в блоке питания 14 в включается еше мягче .
У топикстартера или транс дефектный или автомат .
Найдите в себе силы хотя бы почитать сообщения по ссылке, которую я дал выше.
Трансформаторы на подстанциях тоже "кривые" и "недомотанные"? Поспрошайте энергетиков, и они Вам расскажут, как "звенят" трансформаторы при включении.
- Slabovik
- Друг Кота
И что там, по ссылке? Правильно - там переходный процесс. А переходный процесс - это не бесконечное увеличение стартового тока в первые полпериода (величину превышения тока сами посчитаете?). Ток переходного процесса растёт быстро только при недомотанной обмотке (что приводит к насыщению железа и значительному уменьшению индуктивности). Вывод? Мой вывод - плохой, негодный трансформатор.... Версию о вагоне галогенок также не исключаю.
Что касается звона - звенят при включении все. Только вот у энергетиков хорошие трансформаторы - они только звенят, а переходные процессы у них расчётные и не такие "дикие", как в данном случае.
Вы невнимательно читали сообщения по той ссылке.Slabovik писал(а):Ток переходного процесса растёт быстро только при недомотанной обмотке
Видели-бы Вы как они "только звенят"! На работе 200Вт. транс с третьего-четвёртого раза включался 10А. автоматом с характеристикой "В". И это промышленный, нагруженный на 10 процентов! Полностью согласен замечанию о восьмикратном пусковом токе транса, хотя я-бы сказал о десяти кратах.
А включение 250кВт. транса вообще "умную" технику повергают в шок.
Не мешайте мешать!
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
В книге Холуянова "Трансформаторы" http://www.chipmaker.ru/files/getdownload/4621/
написано, что пусковой ток может превышать рабочий в 8 - 12 раз при включении
в начале полупериода (стр. 220).
Извиняюсь за отсутствие долгое....
В общем ситуация такова. Транс в полном порядке по сопротивлению и т.д. КЗ нет. После транса диодный мост и все. Нагрузки нет.
О корректности железа судить не берусь.
Устройство которое я описал разработано конторой purelogic как раз для плавного пуска такого трансформатора. У тороида очень большие пусковые токи. В связи с чем устройство через реле в момент включения подвешивает балластные резисторы. Проблема в этой плате в том что контакты реле горят и быстро дохнут.
Устройство разработано для борьбы именно с этой проблемой. Она понятна и известна. Выбивает автомат не каждый раз а когда там какието межфазы совпадают - это я уже сам рыл интернет... но все равно ничего не понял....
В общем вот так... Хелп в общем старожилы !!!
Просто я тогда взялся измерять и так до конца не выяснил, по первым прикидкам трансформатор надо включать на пике синуса. При включении при переходе напряжения через 0 пусковой ток большой.
Надо схему перехода через ноль потом одновибратор на 5мС и симистор.
Можно просто вашу схему дополнить симистором, чтобы контакты не горели.
- Slabovik
- Друг Кота
Барсик, я внимательно прочёл всю ветку и нашёл ваш пост. Но даже он только подтверждает мой вывод - трансформатор плохой. Вы пусковой ток посчитали? А я посчитал. И наглядно проиллюстрировал для Вас с помощью моделирования. Вверху изображен пусковой ток индуктивности на сердечнике без насыщения (насыщение модели при 200% номинального тока). На нижней осциллограмме насыщающийся сердечник (насыщение начинается примерно на 125% от номинального тока), остальные параметры (рассеяние, активное сопротивление, токовый датчик) идентичны.
Мало того - в переходном процессе участвует только основная индуктивность и ток её намагничивания, который даже у мощных трансформаторов достаточно маленький по сравнению с передаваемыми токами (которые идут мимо).
Последний раз редактировалось Slabovik Чт май 09, 2013 21:17:18, всего редактировалось 1 раз.
