Лабораторный БП
Сообщение mirexzpalich »
Здравствуйте, матерые и не очень, умные и смышленные, вальяжные и пушистые радиокоты!
Прошел почти месяц с того момента, как я впервые открыл здесь тему, о том как не мог прошить МК. Но за этот месяц не много не мало, была собрана GSMсигналка и отлажена. За то время, пока я с ней разбирался меня очень сильно мучала одна проблемма - источник питания. И вот, успешно покончив с первой разаботкой (нет, конечно сам я ее не разработал - использовал опыт предыдуших поколений :oops: ), было решено собрать лабораторный БП, с напряжением до 20в 2А. В интернете успешно был заказан импульсный преобразователь напряжения с требуемыми характеристиками, снова,полюбившаяся мне atmega8a-pu, пара индикаторов, регулируемых резисторов и шунт 10а 74мВ, остальное либо имеется, либо докупится.
Казалось бы - собрать все это в единое и радоваться. Но не тут то было. С индикацией напряжения - у меня вопросов нет, не то чтобы совсем нет, но там мне все понятно. А вот как быть с индикацией силы тока? Здесь для меня полная тьма. Два целых дня сидели в интернете и искал схемки для амперметров на атмеге, находилось множество. Но не в одной не объяснялось почеу именно туда ставим шунт, как меряем и т.д..
И вот, наконец, обращаюсь к вам, дорогие мои радиокоты. Помогите, не оставьте котенка без БП.
Ниже преведена схема, разрабтываемого устройства. И если вам не сложно, то подскажите, как мне быть в слудующих вопросах:
- Жизнеспособна такая схема?
- Для снятия значения напряжения необходимо от "+"го контакта БП, через делитель напряжения подать на какую-нибудь ножку порта С? Какие номиналы резисторов должны быть, чтобы это не повлияло на работу БП (по-больше или по-меньше)?
- Для снятия значения силы тока - куда необходимо подключить шунт? На "-"й контакт? Последовательно или параллельно? Почему именно туда? И как потом вычислить силу тока?
поправка к схеме. Верхний диодный мост надо перевернуть. Извините, оплошал.
Последний раз редактировалось mirexzpalich Чт апр 25, 2013 15:19:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Мастер665 »
Из того что Вы написали не понял что именно хотите,осмелюсь предположить что эта конструкция какраз то что Вам нужно....
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Мастер665, спасибо, за ссылочку. Сам на эту статью натыкася множество раз.
Но если бы я хотел просто собрать БП, то взялбы первую попавшуюся схем, спаял бы по ней устройство и залил б прилагающуюся прошивку. Но этот способ кроме опыта в работе с паяльником и работоспособного БП ничего не даст.
Мне же хочется самому все прочувствовать. Получить бесценный опыт, пусть это и обойдется мне временем, скоревшими микросхемами и нерабочим БП :)
Если непонятны вопросы, то попробую их перефразировать.
1) как правильно измерить напряжение.
2) как вообще измерить силу тока.
1)через ризисторный делитель подать на АЦП микроконтроллера,раскуриваем даташит на этот микроконтроллер,там написано например на 1миливольт АЦП даёт 8импульсов,считаем ети импульсы с АЦП переводим в вольты которые выдаёт блок питания по формуле и выводим нужный массив бит на индикатор...
2)В цепь потребляемого тока ставим шунт,по закону дедушки Ома на нём падает напряжение прямо пропорциональное протекающему току,далее аналогично первому пункту....
узду,
х*й,
На счет 1-го.
Минусовой выход с БП цепляем на землю. На плюсовой вешаем делитель напряжения. так? Номиналы резисторов брать побольше или поменьше?
На счет 2-го.
Как именно прицепить шунт к выходам БП?
Вычислить силу тока по закону деда Ома - из получившегося напряжения в п.1 вычесть полученного напряжение в п.2 и делить на сопротивлени шунта. я правильно понимаю?
Да,земля на земле,а плюс через делитель.Побольше или поменьше ответить слоно,напряжение на входе ацп задирать выше напряжение питания контроллера не льзя,а ток через ре3исторы не должен их нагревать...Измерительный шунт лучше ставить в разрыв минусового(земляного провода),так проще снять с него напряжение и отправить на АЦП.Упавшее напряжение на шунте делим на сопративление шунта это будет ток(естественно при импульсном перещёте формула будет посложнее)...Чтобы лучше понять как это делать на микроконтролере,соберите ГУН(это упрощённое АЦП),в гугле его схем на двухтранзисторах полно,изменяйте напряжение(с делителя,с шунта) и частотомером наблюдайте изменение и переводите для 'индикации' вольт/ампер...
узду,
х*й,
Сообщение codenamehawk »
(33.58 КБ) 405 скачиваний
Схема подключения может быть такая.(конкретно, детали делителя и усилителя)
Для измерения напряжения, превышающего напряжение питания проца, необходимо уменьшить при его помощи делителя на резисторах.
На ноге проца не должно быть больше +5 вольт, если использовать напряжение питания проца, как опорное напряжение или +2.5 вольт при использовании внутреннего опорного напряжения.
Так как сопротивление шунта выбирается низкоомное(чтоб не грелось и не вносило нестабильности), то для измерения тока еще необходим усилитель.
Сегодня пришла посылка с заказанными 3 недели назад компонентами.
Завтра приступаю к сборке.
codenamehawk, есть вопросы по вышей схеме.
Можете подробнее объяснить часть схему, содержащую усилитель?
Контакт Iin - выход "земляного" контакта с БП, а Iout - вход для переферии?
R7 - я так понял - шунт?
Так же заметил, что оттображение силы тока возможно в Амперах и милиамперах?
Я бы сказал так Контакт Iin - выход "земляного" контакта с БП, а Iout - выход на периферию.
Шунт R7 включается в разрыв земляного провода БП.
Отображение силы тока возможно в Амперах и миллиамперах - это зависит от прошивки процессора, как напишите так и будет.
Эта схема взята отсюда http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16436
(Я написал свою прошивку, так как у меня атмега16 и LCD индикатор)
Вернуться в «AVR»
