комп не загружается горит зеленая лампочка
Сообщение sergeismd »
На днях решил оживить старечка , на сколько я понял проблема в материнской плате (Titan P533) на ней 2 конденсаторы вздутые , При включении комп не пищит просто мигает или горит зеленая лампочка , в биос не заходит клавиатура не работает мигнет при включении и все, за час попыток запустить пк 2 раза была возможность пошарить в биосе , HDD без ОС .
Сообщение minakan »
Батарейка там как?
В бп тоже может быть не порядок (тоже пухлые).
батарейка села полностью всегда 2002 год 1 января , блок питания старенький через него что только не включал ( за 3 года) лампы, УМ итд напряжение на 12 вольтовой цепи 11,5
сей час подключил с другого блока и никаких изменений , все таки думаю это 2 кондера по 6,3в 3300мкф вздутые и болтаются ( на столько хорошо вздутые )
Сегодня заменил 2 самых вздутых конденсатора ( на остальных вздутие не наблюдалось) , но проблема не была решена
Сообщение minakan »
Есть ли на них напряжение? бывает дует их, когда вылетает преобразователь питания, в цепи которого они стоят.
Сообщение vbfbk2020 »
А батарейку сменил?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение IvanovPRO »
Так как плата старая, от старости высохли все кондеры, то бишь их все нужно менять, также заменить батарейку.
ЗА время "валяния в чулане" могут окислится контакты в местах пайки, при перепаде температуры образоваться микротрещины, а также такие элементы как транзисторы и сопротивления могут утратить некоторые свои свойства. Восстанавливать такую плату нудное дело, да и зачем если ей в обед 100 лет.
Рекомендую взять заведомо рабочий БП подключить к материнке (на которой только есть проц+ОЗУ) и запустить все навесу то есть на столе, если не пойдет, то нет смысла возится. Хотя если вы интузиаст попробуйте, потом отпишитесь)))
